viewonline.php?sid=fcbe7097557e93020c8023089a2d5671Qui est en ligne ?
[AIDE] taille de pneu sur jantes cyclonnes 15 pouces
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
hxcforever
MessagePosté le: 16 05 2007 0:16    Sujet du message: [AIDE] taille de pneu sur jantes cyclonnes 15 pouces R&eacutepondre en citant
J’ai une 306 phase II - 1.9td - 3portes de 98 et je passe le control technique à la fin du mois.
J’ai des cyclones en 15" avec du 195/50/R15 82W de chez Toyo, et d'après le tableau de correspondance et les dimensions d’origine (185/65/R14 86), je suis hors sujet !
Puis-je rester dans les dimensions 195/50/R15 82 sachant que ces dimensions ne sont pas dans le tableau !? (Risques : control technique / assurances / Police) ?
Ou
Dois-je respecter l'indice de charge et/ou la hauteur des pneus cités dans le tableau de correspondance ??
- si c'est le cas, je ne trouve pas de 195/55/R15 avec un indice > ou = à 86
- si ce n’est pas le cas, puis-je monter du 205/50R15 86V sur les cyclones afin de respecter au moins l'indice de charge ! ne sachant pas non plus si le 205 passent sur ces jantes !
Autre remarque :
D’après le site pneu-online, « La charge du pneu multipliée par 2 doit couvrir la charge totale de l'essieu de votre véhicule. »
Moi sur ma carte grise le poids à vide national (G.1) est de 1135kg, soit 792.5kg par essieux.
Or un indice de 82 indique 485kg, si j’applique la formule cité au dessus j’ai 485x2=970kg par essieux. Ce qui est largement au dessus de mes 792.5kg de ma carte grise…
J’en viens donc à la question suivante : puis-je résonner ainsi et donc conclure que les pneus que j’ai actuellement sont conformes aux données de ma carte grise ?!
J’espère avoir été assez clair dans mes explications !
merci de vos réponses...
mick74
MessagePosté le: 16 05 2007 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait une recherche les tailles de pneus on été deja abordé plein de fois
http://bomb-a.labrute.fr
hxcforever
MessagePosté le: 16 05 2007 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J’ai évidement déjà rechercher mais rien trouver qui réponde à mes questions, c'est pour cela que je poste un nouveau sujet, qui d'ailleurs je pense devrai être épinglé puisqu'il est souvent posé.
Je trouve également dommage que le reste du site ne soit pas maintenu à jour. Ce forum est une vraie caverne d'Ali-Baba ! Mais pour trouver les infos que l'on recherche, la tâche est souvent ardue !
Je souhaiterai créer des dossiers que l'on trouve sur ce forum et les mettre dans une rubrique du site où les internautes pourront consulter de façon plus simple.
Que pensez-vous de mon idée ?
merci de votre aide pour mon histoire de pneu également
306 phase II 1.9TD de 98 bleu
Alpine 9812
focal 165v1 eclaté AV
pionner 2 voies AR
caisson amplifié focal bomber 150W RMS
hxcforever
MessagePosté le: 16 05 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors j'ai réussi à obtenir quelques informations supplémentaires:
Les cyclones font 6" de large, on peut donc mettre du 175/185/195/205 en largeur de pneu.
Moi d'après ma monte d'origine j'ai ces correspondances:
185/60R15 88
195/55R15 89 (j'voulais prendre celle là mais je ne trouve pas de pneu avec un IC de 86 minimum)
215/50R15 88 (trop large)
235/45R15 88 (2x trop large)
Par contre il y a 205/50/R15 avec un IC de 86, es ce que je peux monter ça même si cette monte ne fais pas parti du tableau ?!
Y a t-ils des conséquences au niveau conso, tenu de route, vitesse ?
Merci de vos réponses
Alpine 9812
pionner 2 voies AR
vincenzo571
MessagePosté le: 16 05 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit tu monte du 195/55/15 et t'es en règle, soit tu reste en 50 et tu ne l'es pas je vois pas le problème tu te casse la tête pour rien du tout... et les dossiers dont tu parles sont déjà repertoriés en début de chaque section...
hxcforever
MessagePosté le: 16 05 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas en regle avec du 195/55/r15 puise je trouve pas de pneu avec un IC de 86 au moins !
je veux savoir si j'peux mettre du 205/50/R15 pour garder l'IC de 86 !
Alpine 9812
pionner 2 voies AR
Ben
MessagePosté le: 16 05 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IC est pas trop grave du tout c'est surtout pour l'indice de vitesse, dans ton cas du H suffira, le V etant pour les S16!
donc oui ta monte sans te faire recaler au CT sera 195-55-15, pneus bien plus chèr que le 195-50-15 mais au moins tu es en regle!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
vincenzo571
MessagePosté le: 16 05 2007 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais enfin tu as un td comme énormément de gens je vois pas pourquoi tu te soucis de l'ic... les pneux sont prévu t'inquiète pas... et de toute facon laisse du 50 tu t'en fous c'est ce que je fais le 55 est hors de prix...
hxcforever
MessagePosté le: 16 05 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je comprend pas,
il vaut mieux respecter la largeur/hauteur/taille de jante au détriment de l'IC ? pourtant j'ai bien l'impression que c'est le truc le plus important pour le choix des pneus !!!
autre remarque :
j'ai lu sur le forum des gens qui montaient du 205/40/17 ça crain carément pour le controle tech ça ? ! comment font ils pour respecter le tableau du controle tech ?!
Alpine 9812
pionner 2 voies AR
vincenzo571
MessagePosté le: 16 05 2007 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils mettent leurs roues d'origine pour le CT ou connaissent des controlleurs...
hxcforever
MessagePosté le: 16 05 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK ! mais alors au niveau assurance ça se passe comment lors d'un crash... parce que si c'est juste une affaire de controle tech j'ai déja ma réponse, tanpis pour la légalité !
dans ce cas je met du 195/50/r15 avec un indice de 82v
ou je met du 205/50/r15 avec un indice de 86v
dans le 1er cas l'indice et la hauteur ne sont pas bon mais la largeur est bonne
dans le 2eme la largeur et la hauteur ne sont pas bonnes mais l'ic est bon
et autre avantage le rayon est plus proche de la monte d'origine.
par contre j'vais ptèt consommer plus... avec un pneu plus large ?!
Alpine 9812
pionner 2 voies AR
vincenzo571
MessagePosté le: 16 05 2007 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
205 sur un td tu va le sentir passer niveau perfs... la conso cela ne va pas changer grand chose... C'est rare que l'assurance regarde la taille de pneux si tu n'as pas du 23 pouces ou des pneux completement lisses, il faut vraiment un accident très grave ou un assureur qui casse les c******s pour que cela te pénalise.. prends du 195/50/15 82v c'est ce que j'ai moi depuis plus d'un an et ca va très bien comme ça
hxcforever
MessagePosté le: 16 05 2007 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wai c'est ce que j'ai en ce moment aussi en toyo proxes mais quand je suis allé au controle tech pour me renseigner le gars m'as dit d'éviter d'avoir un ic en dessous de celui du constructeur...
dans ce cas je me tate carément a mettre direct du 17" mais pareil niveau perfs... ça va ptèt etre short ?
genre du 205/45/r17 ou du 205/40/r17 ! ça ça ferai vraiment class !
mais a priori faut aussi mettre des cales ou autre chose ?!
Alpine 9812
pionner 2 voies AR
vincenzo571
MessagePosté le: 16 05 2007 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépends de l'entraxe et du déport de tes jantes... pour al alrgeur ca dépends des fosi ca frotte des fois non mais bon... en totu cas totu ce que tu demande là a déjà été dit sur le forum...
Bebete
MessagePosté le: 16 05 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'ai acheté ma TD en 205/40/17, passages de roues tous limés l'avant presque découpé
apres passons aux choses sérieuses.... bras de suspensions qui travaillent pas dans la position normale et roulement qui fatiguent....
resultat= 205/40/17 recalé au CT, bras morts, roulements fatigués
je suis passé en 195/50/15 et il ont rien dit au CT, c'est passé tout seul
Ma présentation
dr gang
MessagePosté le: 17 05 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sujet déja abordé des dizaines de fois...
Merci de faire une recherche.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
