viewonline.php?sid=fbcdfd1313670e53d17c5883e4fbb761Qui est en ligne ?
Probleme de clim
ded_fg
MessagePosté le: 14 05 2007 0:10    Sujet du message: Probleme de clim R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai une 306 1.6 essence, la climatisation est en panne depuis quelques mois, recemment, j'ai fait changer le kit distribution (et donc egalement une courroie qui entraine le compresseur de la clim), et la, la clim a fonctionne a nouveau pendant 2 semaines (bien au debut, apres de facon intermittente, puis plus du tout, pareil que quand elle est tombee en panne la premiere fois).
Quelqu'un a t il deja eu la meme chose et avez vous des idees sur ce qui ne fonctionne pas ?
Merci pour toute info
vincenzo571
MessagePosté le: 14 05 2007 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu l'enclenche tu entends le compresseur qui tourne? si tu as uen fuite de gaz au bout d'u moment quand la pression est insuffisante le compresseur ne s'enclenche plus...
olive34
MessagePosté le: 14 05 2007 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja quand tu appuie sur le bouton de la clim, est ce que tu sens une perte de puissance? Si non ca veut dire que tu n'as plus de gaz dans ta cartouche de fréon.
Tu as déja fait recharger ta clim? Fait la controler peut etre
Il faudrait aussi controler la tension de la courroie d'accessoire
Team pu d'306
ded_fg
MessagePosté le: 14 05 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a effectivement une fuite de gaz (le niveau avait beaucoup baisse en peu de temps), donc c'est peut etre ca ...
En general, ces fuites, la reparation est chere ?
Autrement, quand j'appuie sur le bouton a l'arret, le moteur prends des tours.
mick74
MessagePosté le: 14 05 2007 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu voit que le niveau du gaz a baisser ?
http://bomb-a.labrute.fr
ded_fg
MessagePosté le: 14 05 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le garagiste me l'a dit au changement de kit transmission.
MessagePosté le: 14 05 2007 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba passe ta clim au traceur é si ta pa de fuite ben recharge la tout simplement .
ded_fg
MessagePosté le: 14 05 2007 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand il y a une fuite, c'est cher en general la reparation ou c'est juste une durite a changer ?
vincenzo571
MessagePosté le: 14 05 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste une durite dans une voiture la plupart du temps c'est la durite qui repart du compresseur... Si tu ne la fait jamais tourner les conduites et joints seches et après ca fuit... il faut effectivement utiliser un traceur sur le circuit pour trouver la fuite
ded_fg
MessagePosté le: 14 05 2007 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, il faut recharger pour utiliser un traceur ou c'est possible avec la recharge que j'ai actuellement, dans la quelle il reste un peu de gaz seulement ?
vincenzo571
MessagePosté le: 14 05 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant qu'il y a du gaz et que ton compresseur s'enclenche c'est bon
ded_fg
MessagePosté le: 14 05 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci.
30638
MessagePosté le: 14 05 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai du gaz et sa s'enclanche pa rien ne se passe des fois quand il fai vraimen chaud sa se declanche mai c'est trés rare.
j'y comprend rien.
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
mick74
MessagePosté le: 14 05 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca veut dire que toi tu as un probleme electrique
MessagePosté le: 14 05 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
98 € la durite qui casse souvent tu peux la trouvé que chez peugeot
30638
MessagePosté le: 14 05 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a sa c'est la merde alor car vu le nombre de fil quil y a
en gro il va faloir que j'ai du courage.
il y a pas un endrois semsible qui pourais possé se probleme a par de partout?
