[AVIS] sur ampli Blaupknunt + sub JBL
Dragonsky51
MessagePosté le: 13 05 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok merci,
Je pense que de toute facon là jvais deja m'acharner sur mon KE à l'avant (j'ai d'ailleurs toujours pas de choix fais .... si tu as de bonnes idées de KE, je les prends (2 voies il parait que c'est mieux pour l'avant ?)
J'ai vu que les Infinity 65.7cs avaient l'air de carburer et de rentrer à l'avant sans problème. Mais je ne vois pas de site les proposant en achat
Ensuite je m'attaque à l'ampli et au sub (autre question : si j'amplifie tout dans la voiture, l'ampli je le pose dans le coffre ? dans ce cas là il va y avoir des km de fils non ?)
Merci encore
ykaran
MessagePosté le: 13 05 2007 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas des km. juste quelques mètres
un cable d'alim de 5m de section suffisante, un cable de masse et du cable hp (environ 4mètres par côté pour alimenter l'avant et aprés ben le nécessaire jusqu'à ton caisson)
Pour tout ça, t'as toutes les infos dans la rubrique caraudio, autant pour la section des cables que pour les différentes kits éclatés qui valent le coup
PS : un ke 2 voies sera "mieux" en effet car plus simple d'installation
Dragonsky51
MessagePosté le: 13 05 2007 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc je vais deja partir comme ça, à la recherche de mon KE ... j'ai crée un autre post pour ça, comme ça s'écarte du sujet un peu
Encore merci !
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 05 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa s'ecarte pas du sujet t'a juste a editer ton premier poste
dis nous ton budget
306tdhertz38
MessagePosté le: 13 05 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis nous ton budget
il a prit ce post là pour continuer ça recherche de KE http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2178&start=160
ykaran
MessagePosté le: 13 05 2007 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il a son topic aussi pour le faire... surtout vu comment tu lui a répondu
306tdhertz38
MessagePosté le: 13 05 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up nouveau SUJET
CHOIX DU KE
ykaran
MessagePosté le: 14 05 2007 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306tdhertz38 a écrit:
up nouveau SUJET
CHOIX DU KE
un conseil, bouge de la section si c'est pour faire shier ton monde.y'en a marre de tes réactions puériles
Dragonsky51
MessagePosté le: 16 05 2007 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc j'ai :
- un poste Alpine 4x60 9857r
- un KE Axton CAC2.6 ES
Un pote me propose en occas (pour pas cher )
- son sub JBL GTO 1200b (http://www.rueducommerce.fr/automobile/showdetl.cfm?product_id=1947)
- Ampli Blaupunkt 4 canaux (je ne sais pas encore le modele ni la puissance etc)
Est-ce que ca peut donner un bon son a votre avis ?
Je recherche un son assez large, c'est à dire de la musique tranquille, à de la techno (pas de Rap, rnb etc)
Merci @tte
Dragonsky51
MessagePosté le: 16 05 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour me donner un avis ?
L'ampli c'est un Blaupknunt GTA475
Autre question : Est-ce que ça sert a quelque chose d'amplifier un KE à l'avant possédant 100WRMS, sachant que j'ai un poste Alpine 4x60 et que j'amplifierai un sub à l'arriere de 250W RMS
vincenzo571
MessagePosté le: 16 05 2007 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TOn poste sort 4*60 max soit environ 4*30 rms donc oui c'est utile d'amplifier le ke
Dragonsky51
MessagePosté le: 16 05 2007 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse
Snooped
MessagePosté le: 21 05 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu auras une meilleur qualité en l'amplifiant. Au pire essaye sans ampli et essaye avec et tu verras la différence. Voilà bon courage.
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
Pollet
MessagePosté le: 21 05 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l ampli et le sub von bien, un pote a sa dans sa voiture et sa se defend
Pollet 4 ever
Page 2 sur 2
