viewonline.php?sid=4d625bb76454a2556b8b9a6a7c84df9dQui est en ligne ?
[TD Dhy] Probleme : pas de pèche, turbo charge à 4000...
katana13
MessagePosté le: 27 04 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pop@306 a écrit:
un turbo mort sinon.......
vérifie le jeu axial et horizontal de ton turbo
au pire des cas ,OUI
Dturbo67
MessagePosté le: 30 04 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même souci sur ma TD d8A pompe lucas!
Suite a un changement de ma pompe ma voiture est un vrai veau (pompe achetée d'ocase), il y a peut etre un problème de calage de la pompe ( a faire avec comparateur a 5.57 au PMH ???) J'ai toujour pas de solution, ma voiture rame.
Par comtre j'ai une fuite sur la pompe qui sort du décaleur (ce qui règle l'avance a l'alumage quand elle est froide.....
Personne n'a de solution?
DURET
MessagePosté le: 30 04 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas moi ,
306 1.8 16v éden park
MIKAM
MessagePosté le: 09 05 2007 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours en ce qui concerne la perte de puissance, j'ai tout fait (je précise que c'est une xtdt de 95 millésime 96) : vidange et changement des filtres , vérification de l'echangeur , egr supprimé;
j'ai changé aussi ma façon de conduire en la faisant monter dans les tours de temps en temps pour la décrasser et elle commence à changer mais par rapport à mon ancienne zx td , c'est pas encore assez;
j'ai débranché l'echangeur, j'accelere jusqu'à 2500trs et le turbo à l'air de soufler mais je ne sais pas si c'est assez ou pas, je ne sais pas comment faire pour le savoir . La voiture ne fume pas bleue , alors vous en pensez quoi????
J'ai vraiment besoin de votre aide, je suis dans le 92 montrouge , si quelqu'un peut m'aider ça serai sympa, merci d'avance.
MIKAM
MessagePosté le: 09 05 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
...alors personne????
MessagePosté le: 09 05 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu avais une vanne EGR sur ton td de 95 ?
KaRn1
MessagePosté le: 10 05 2007 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas possible, à moins qu'il y ait eu une casse moteur et un swap en DHY
MIKAM
MessagePosté le: 10 05 2007 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui , la date de 1ere mise en circu: 11/95
vincenzo571
MessagePosté le: 10 05 2007 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania
MessagePosté le: 10 05 2007 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as une photo de la vanne EGR sur ton moteur??
MIKAM
MessagePosté le: 10 05 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais en prendre cet apres midi;
j'ai mit du produit nettoyant dans le reservoir il y a 5 jours , ce matin j'ai constaté qu'elle commence à avoir de la peche en bas regime!
soufflette
MessagePosté le: 10 05 2007 20:57    Sujet du message: turbo R&eacutepondre en citant
regarde si sur ton coffre il y aurait des taches dhuile.... si c ca pense au turbal mais lorsque ca lache ca n epreviens pas a lavance ca casse net...
le mien se declanche des 1500 tours mais n'est pas regle d'origine
MIKAM
MessagePosté le: 10 05 2007 22:26    Sujet du message: Re: turbo R&eacutepondre en citant
c'est quoi le "coffre" ???
MessagePosté le: 10 05 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'arrière de ta voiture si tu préfères
pop@306
MessagePosté le: 10 05 2007 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sinon i va regarder le jeu de son turbo le monsieur la?????????????????????????
MessagePosté le: 10 05 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que le monsieur voudrait peut-etre essayer de regarder des trucs plus "facile" a voir
Parceque le jeux au turbo sur le TD... c'est pas des plus aisé
the306mania
MessagePosté le: 10 05 2007 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On attend déja les photos de la vanne EGR sur moteur de 95...
MIKAM
MessagePosté le: 12 05 2007 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le mettrai ce soir , promis;
déjà je vous donne le type sur la carte grise: 7ADHY2
Bebete
MessagePosté le: 12 05 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas un d8a mais un dhy...bizarre bizarre
Ma présentation
MIKAM
MessagePosté le: 12 05 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà les photos :
Le type du moteur :
Voilà voilà!
J'attends vos commentaires pour la manque de peche, merci.
Page 2 sur 3
