viewonline.php?sid=8d9d965fe285098140ad04c47cba8329Qui est en ligne ?
[Entretien] Les niveaux a remettre tout les combien??
l'artiste
MessagePosté le: 10 05 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
le + de sucre possible
ouai comme ça sa fait du caramel
MessagePosté le: 10 05 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais, t'aimes bien te faire chier toi
Fox
Ba non, la vidange moteur, tu la fais tous les 8000/10000kms, et la boite, tous les 60/70000kms. Sinon, le frein jamais, et le ldr quand il en manque.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Fox
MessagePosté le: 10 05 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop bien, dans ce cas je mettrai un peu de vanille, et ça me feras un sunday caramel
Re en 306
l'artiste
MessagePosté le: 10 05 2007 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si un coup de temps en temps faut quand méme vidanger les freins
sinon faut rajouter du sucre Ninja
le liquide de freins n'est pas permanent
le LDR non plus
vers 100 000 une bonne purge ne fait pas de mal
Fox
MessagePosté le: 10 05 2007 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là je parlais des compléments bref, vous ne parlez pas le fox Enfin on m'as toujours dis de ne pas complémenté le liquide de frein.
Re en 306
MessagePosté le: 10 05 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moui, admettons
l'artiste
MessagePosté le: 10 05 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai il baise quand les plaquetttes s'usent
celui qui a dit ça c'est le méme qui ta conseillé de mettre de l'eau dans le ldr?
Fox
MessagePosté le: 10 05 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba à vu de nez, il se démerde pas trop mal, ma tite 205 diesel à 180000kms, et aucune vidange du ldr
Mais bon, une baisse significative du liquide de frein signifie donc que les plaquettes sont mortes, donc voilà, après je me comprend, une baisse signifie usure, et vu que c'est les freins on rigole pas et on change
Re en 306
Koma
MessagePosté le: 11 05 2007 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur la mienne, je dois faire un petit rajout d'huile de temps en temps, mais rien de méchant, la jauge baisse un peu c'est tout,
le ldr j'en ai remis une fois je crois,
le liquide de frein a été vidangé completement l'anné derniere et repurgé suite a plusieurs problemes
le liquide de DA est d'origine
je fais mes vidanges tout les 10 000 avec changement filtre a huile et air, en mettant de la castrol 10W40
je pense pas qu'elle s'en plaigne , en plus l'huile vidangé est assez claire comparé a d'autres essences.
gatzarai
MessagePosté le: 11 05 2007 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
liquide de refroidissement: jamais de remise à niveau( sauf si il y a une fuite) et l'eau ne sort pas lors d'un virage trop rapide,
l'huile moteur: suivant consommation (perso : 0,15l /1000km)
liquide de freins: jamais
direction assistée: jamais ( l'huile est d'origine; donc 10 ans )
Page 3 sur 3
