viewonline.php?sid=15cba6eb3ae44788dd866be1bcd9f3e7Qui est en ligne ?
[1.6l TU] ralentit instable apres nettoyage du pas a pas
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 16:29    Sujet du message: [1.6l TU] ralentit instable apres nettoyage du pas a pas R&eacutepondre en citant
j'ai suivis les conseils pour demonter et nettoyer le pas a pas et le boitier papillion.
bah finalement j'ai un soucis là !!!! apres avoir tt remonté nikel mon ralenti fais des a coup enorme de maniere regulier (2 sec environ )
2000....1000...2000....1000....2000 etc etc....
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance !
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 05 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie la petite durit du capteur de pression absolue, tu y a sans doute touché sans le vouloir. Ou alors tu as ma rebranché les grosses durits du régulateur de ralenti.
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mias elle est ou cette durit de capteur de pression stp?
vincenzo571
MessagePosté le: 09 05 2007 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DTC !! .....
Allez roule roule roule
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vincenzo571 a écrit:
DTC !! .....
vincenzo571
MessagePosté le: 09 05 2007 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DTC=Dans Ton c** c'était une blague pas drôle
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh ,ca m'aide beaucoup !merci !!! mais dans ce cas là ,je penses que l'aurais trouvé avant !
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 05 2007 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle part du collecteur d'admission, sur la gauche - tu en a deux, l'une part au régulateur de ralenti (ou actuateur, ou moteur pas-à-pas, ou électrovanne, enfin peu importe le nom qu'on lui donne ) l'autre, la plus petite, part au capteur de pression absolue qui est sur le tablier ou contre une aile, je sais plus bien.
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki !!!! mais je penses que je du casser mon electro vanne puisque quand je la debranche ca ne change rien du tt!!! ps : je l'avais ouverte avant...
gatzarai
MessagePosté le: 09 05 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme tu as ecrit: j'ai suivis les conseils pour demonter et nettoyer le pas a pas et le boitier papillion.,
je voulais juste savoir où tu avais trouver ces conseils .
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais plus trop ou ds ce site.....
gatzarai
MessagePosté le: 09 05 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ce site... mouais; je préfère pas en dire plus alors
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment verifier si j'ai bien cassé mon electrovanne ?
MessagePosté le: 09 05 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte é prend des photo
tuxdu69
MessagePosté le: 09 05 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le demontage est hasardeux car l'electrovanne est fermé par plein de petites aillettes .
Là je l'ai refermé,car je pensé avoir touché qq chose a l'interieur.
Est ce bon de faire tremper une electrovanne....qui comme sont nom l'indique contient des composants electrique !
furious77
MessagePosté le: 09 05 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Envoi la photo de ce que tu appelles electro vanne
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 05 2007 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié que les durits de ton régulateur sont bien branchées? Tu as mis des colliers?
Sinon envoie-moi un MP, je dois en avoir un qui traine dans le garage.
gatzarai
MessagePosté le: 10 05 2007 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si déjà on connaissait le type de 306, son moteur, son année .................................................................................
si c'est une électrovanne Bosch 0 280 140 537 (montée sur MP5.2) , tu peux mesurer la résistance des bobines.
tu dois avoir 40 ohm entre les 2 bornes extrêmes , 20 ohm entre la borne du milieu et la borne de gauche , 20 ohm entre la borne du milieu et la borne de droite
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 05 2007 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un TU5JP, son régulateur est sous le collecteur d'admission. Injection MP5.1.
tuxdu69
MessagePosté le: 10 05 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en fait ,c'est bien les ref de mon electrovanne !!!
voici ce que j'ai relevé :
20 entre les 2 extreme
20 milieu & gauche
40 milieu & droite
un souci ;je croi ,nan?
ps: 306 1.6lxs 90 cv 175000km 09/96
