[problème] arrêt du sub
Snooped
MessagePosté le: 09 05 2007 19:21    Sujet du message: [problème] arrêt du sub R&eacutepondre en citant
Salut à tous alors voila j'ai un souci avec mon installe et j'aurai besoin d'un peu d'aide. Lorsque j'écoute de la musique il arrive que mon sub se coupe 1/2 seconde et il repart directe!
J'ai réfléchis à plusieurs cas mais j'ai pas trop eu le temps d'y regarder.
Soit c'est ma batterie qui est morte ou bien fatigué
Soit c'est un problème au niveau des rca
Ou alors un problème d'alim de mon ampli (le + ou la masse ou le remote)
Voilà vous avez déja eu ce problème? Merci de me répondre car c'est assez stressant
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
seb57450
MessagePosté le: 09 05 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah on peut pas trop t aider sa peut etre tellement de chose...
Commence par essayer un autre poste puis si sa marche toujours pas un autre ampli
Sans en acheter pour autant emprunte en un a un pote.
Et si sa déconne encore teste avec ton matos de tirer des autres cables en travers de la voiture ...
Et avant tu peu aussi essaye un sub a un pote
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 05 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais soir la batterie soit la masse sa te le fais tous le temp ou de temp en temp?
mick74
MessagePosté le: 09 05 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Controle deja toutes tes connexions et ponce bien ta masse
http://bomb-a.labrute.fr
dr gang
MessagePosté le: 09 05 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'était la batterie qui déconne, toute l'install se couperait, la il n'y a que le sub.
Il y a d'autre Hp branchés sur l'ampli ? si oui, ont ils le même souci ?
Après, ca peux aussi etre les fils qui relie le bornier a la bobine qui fait un faux contact...
Koma
MessagePosté le: 10 05 2007 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sujet tombe a pic, moi aussi j'ai des probs sur mon sub
dimanche aprem fut la derniere aprem ou il a tourné niquel, le soir plus rien, je démonte le caisson, et je me rends compte que c'est les fils qui partent du bornier a la bobine qui déconnent
j'ai mis un petit peu d'étain dessus au cas ou il y avais une petite coupure mais a chaque fois il marche 10 min et plus rien,
vous savez pas ou je pourrais faire réparer sa?
vincenzo571
MessagePosté le: 10 05 2007 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koma si tu viens vendredi je jeterai un oeil
Snooped
MessagePosté le: 10 05 2007 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, alors j'ai un ampli pour mes 4 enceintes et un ampli pour le sub. En fait je pencherai plus sur un problème de rca jy regarderai ce week end. Sinon ça me le fais pas tout le temps et ça dure vraiment pas longtemps. 1/2 seconde environ.
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
dr gang
MessagePosté le: 10 05 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si c'était un pbm de remote...
Essaye un autre poste pour voir.
yannick91
MessagePosté le: 11 05 2007 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je ne pense pas a un probleme de cablage, mais peu etre l'ampli qui a chaud et qui se mais en securite, dit moi ton ampli est-il bien refroidit? Ou est-il mis dans ton coffre? si il y a une mauvaise circulation de lair il est mal refroidit et il chauffe et il se coupe.
Peut etre sa.....a voir
vincenzo571
MessagePosté le: 11 05 2007 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être est-il réglé à la limite de ce que peut encaisser le sub est que il dépasse régulièrement ce seuil et se mettant donc en protection... regarde lorsque la musique se coupe ce que fait ton ampli...
yannick91
MessagePosté le: 11 05 2007 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vincenzo571
Oui ces vrai je n'avais pas penser a sa régler peut etre un peu trop frot l'ampli essaye de le baiser 1/4 de tour et reesaye voir si le sub se coupe.
