problème centralisation avec nouvelle serrure
patrick77
MessagePosté le: 07 05 2007 13:39    Sujet du message: problème centralisation avec nouvelle serrure R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
Voila, je possède une 306 break 2.0L HDI de mai 2001.
la serrure électrique ne fonctionnait plus, j'ai acheté une nouvelle serrure.
Mais là faut faire une modif.
En effet, il y a eu une évolution de la connectique (les nouveaux boitiers de serrure sont équipés du connecteur SIGMA II, 6 voies, au lieu du connecteur 9 voies verrouillable,fil métallique ou étrier).
Bon, donc avant d'installer la nouvelle serrure, je remplace le connecteur, contrôle que je me suis pas planté: tout est OK.
Je remet tout en place (tringlerie) et branche mon connecteur sur la serrure.
j'actionne mon plip, ça marche (ouais!!!!super)
hélas , je ferme la porte, et là je refais mon essai, et la ça marche plus, une action sur le plip et la porte se vérouille et se dévérouille de suite, une dizaine de fois. la je comprend plus.
faut il faire une synchro? j'ai lu plus loin qu'un gars a fait une synchro avec clef sur le contact et appui sur le plip pour ouvrir et fermer.
j'ai verifié le faisceau de cablage de la portière, tout semble ok.
si quelqu'un peu m'aider , merci
petit ajout pour m'aider dans le diagnostic:
si je laisse la pourte ouverte, cela fonctionne bien (cligno s'allume et tout)
si je simule la fermeture( je tourne à la main la gache comme si elle etait fermé) la je rentre dans la séquence vérouillage/ dévérouillage qui est effectuée une dizaine de fois(dans ce cas les cligno ne s'allume pas)
on a l'impression que la serrure détecte à l'envers le sens d'ouverture et de fermeture
si quelqu'un a une idée ou connait la panne, merci
ci dessous le plan fourni par peugeot:
SERRURE PORTE AVANT GAUCHE CONNECTEUR 6202
N° fil affectation Connecteur 9voies Connecteur 6 voies
6201 ( bleu) Moteur 2 3
6211 (rouge) Moteur 7 5
8611 (jaune) CPO * 6 1
6291 (blanc) Contact serrure 3 4
M623 (vert/jaune) masse 4 2
* Contacteur de Porte Ouverte
patrick77
MessagePosté le: 09 05 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous,
ouf j'ai trouvé, sur le connecteur de la serrure au lieu de cabler mon contact de serrure en 4, comme préconiser par peugeot, j'ai câblé en 6 pour pouvoir garder le même tableau de vérité que sur l'ancienne serrure.
mick74
MessagePosté le: 10 05 2007 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y a deux montage possible il me semble j'ai eu la note de service sour les yeux il y a pas si longtemp et la plupart du temps on se trompe de choix
http://bomb-a.labrute.fr
JP
MessagePosté le: 10 05 2007 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il vaut mieux mesurer tout soi-même en plus de suivre des schémas électriques...
mick74
MessagePosté le: 10 05 2007 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas necessairement la note est juste il y a juste un fils qui peut se mettre a deux endroit different suivant le montage
JP
MessagePosté le: 10 05 2007 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas dit que la note était fausse, juste que ça ne coute rien de vérifier l'affection de chaque fil au multimètre et ça peut sauver surtout quand on travaille avec une RTa pas toujours juste.
mick74
MessagePosté le: 10 05 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
patrick77
MessagePosté le: 11 05 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait, pour la 306 , tu dois te câbler le contact serrure en 4 et en 6 pour la 406. C'est la note que m'a donné peugeot lors de l'achat de la pièce pour me permettre de changer le connecteur.
Et finalement au vue des mesures prises, et la comparaisons des contacts avec mon ancienne serrure, je me suis câbler comme une 406, et cela fonctionne très bien.
j'ai passé 3 jours à chercher l'erreur, car vous imaginez bien que dans ces cas là tu ne remet pas en doute un plan du constructeur fourni en main propre.
Et donc j'ai eu envi de faire savoir ici que si cela vous arrive, vérifier si en 6 votre contact serrure ne fonctionne pas mieux. Et puis cela fait gagner du temps :)
voilà c'est tout.
en apparté, j'ai eu un autre soucis avec ma 306, un faux contact sur le connecteur du potentiomètre d'accélérateur qui faisait comme si on limité à 2100 tour ma voiture, j'arrivé plus à accélérer, on pense toujours vanne egr, pompe injection, mais vérifier ce connecteur 4 fils, un peu de spécial contact, et hop plus rien depuis 1 an.
helboyad
MessagePosté le: 12 05 2007 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa merite un dossier sa .
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
mick74
MessagePosté le: 14 05 2007 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le top c'est d'eesayer avant de tout remonter comme ca si ca va pas c'est moins pénible
