[aide] infiltation eau antenne
lorkosI
MessagePosté le: 09 05 2007 14:19    Sujet du message: [aide] infiltation eau antenne R&eacutepondre en citant
salut, j ai de l eau qui rentre par l antenne, et qui ressort au niveau de la centralisation goutte à goutte, résultat plus de fermeture à distance, centralisation HS ?
Que dois je faire ou demonter pour resoudre le problème ?
Ya t il un joint à ce niveau ?
Merci de votre aide
seb57450
MessagePosté le: 09 05 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'antenne fais effet de joint j'ai eu sa j'ai changé tte l'antenne pas une plus plate Mais il faut enlever le cash avec qui est le plus par l'arrière. Puis Dévisser les deux vis déconnecter le circuit impriné au niveau des plafonniers
Et tu appercevra une douille tu la dessere tu enlève le cable d'antenne et tu peu sortir l'antenne de l'autre coté.
En remontant remet le cable d'antenne obligatoirement et ne vis pas comme un taré
mick74
MessagePosté le: 09 05 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met de la colle a pare brise autour de la vis et du teton de l'antenne et c'est reglé tu n'as pas besoin de changer d'antenne
http://bomb-a.labrute.fr
noar224
MessagePosté le: 10 05 2007 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu peu mettre du silicone c ce ke javais fé sur mon autre 306 ct nickel!!!pu de fuite!!
lorkosI
MessagePosté le: 10 05 2007 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement j ai acheter le joint chez la pij, j ai demonté mais je capte pas comment viré cette fameuse douille .
Dans la RTA il dise que c est un écrou à déposé peut être est-il derrière mais pas osé forcé, je préfère demandé
elooping02
MessagePosté le: 11 05 2007 2:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La douille tu la prends entre deux doigts du la fait tourner legerement, je ne sais plus dans quel sens, et tu tires vers toi.
Et hope elle sort.
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
