viewonline.php?sid=2ab59ebd605ed037fc7ec3d3ffacd157Qui est en ligne ?
(renseignement) train arriere
DOC HOCK
MessagePosté le: 08 05 2007 14:09    Sujet du message: (renseignement) train arriere R&eacutepondre en citant
amis de la 306 bonjour je desirerais avoir des renseignement sur les modif a faire pour passer d'un train arriere a tambours a un a disque sur une 306 phase 1 de 96
Vive le grand dieu de la bagnole et vive ma voiture aussi
helboyad
MessagePosté le: 08 05 2007 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une tite recherche l ami , sinon pendant un temps quelqu un vendait un kit pour passser de tambour a disque sinon faut rien changer sauf peut etre si t as pas l ABS un repartiteur sinon c est les meme fixation pour le train et durite
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
DOC HOCK
MessagePosté le: 08 05 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool alors mais par contre control tech sa passe ou pas
MessagePosté le: 08 05 2007 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça passe
helboyad
MessagePosté le: 08 05 2007 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normale que sa passe a CT car tu augmente ton freinage enfin je pense que tu doi sentir une difference et donc sa fait un point de secuite en plus
donc que tu positif
Ninja Talib'Ouest
30638
MessagePosté le: 08 05 2007 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fai la modif sur d turbo de 95 et c'est bon le seul truc c 'est que maintenan j'ai larriere qui freine plus que l'avant ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
max306S16
MessagePosté le: 08 05 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a plus qu'à mettre de freins plus gros sur l'avant.
Apparemment à ce que disent des personnes du forum ca passe au CT. Mais par contre en cas de gros accident si l'expert regarde bien ton assurance pourrait te jeter car tu as fais des modifications mécanique sur la voiture. Je sais que c'est ridicule car tu as plus de sécurité, c'est la même chose avec les durites aviations
Objectif 306000 km en 1.8i
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 05 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plug and play
faudra juste changer les cables de freins à mains pour mettre ceux qui vont avec le train à disques
30638
MessagePosté le: 09 05 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en ai sur?
j'ai lu un truc sur un sujet avec des compensateur?
c'est quoi sa?
MessagePosté le: 09 05 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui te permet de régler ta force de freinage arriere en fonction de ta hauteur
30638
MessagePosté le: 09 05 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que j'ai decranté en meme temps que je l'ai changé sa peu avoir une incidence sur le fait que sa freine plus de derriere que devant?
MessagePosté le: 09 05 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement
il faudrait le régler ou le faire régler
30638
MessagePosté le: 09 05 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu le regle comment?
