viewonline.php?sid=2e28fceffa93e1d508bfe0fb28b2f6d8Qui est en ligne ?
ET d'origine?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
yann306AC
MessagePosté le: 06 05 2007 14:40    Sujet du message: ET d'origine? R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrais savoir quel est l'ET d'origine de la 306 ph2.
Et que pensez-vous de ces jantes en 7x17" (ET 25) sur 306?
Julien roland
MessagePosté le: 06 05 2007 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il va te faloir de jolis disques
hannibal54000
MessagePosté le: 06 05 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les cyclone c est ET 19 je croi bien
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 05 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben d'origine c'est et 18.. pour et 25 ca passe peut etr avoir.. par contre les 306 c'est 4 trous hein l'ami
yann306AC
MessagePosté le: 06 05 2007 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais que c'est 4 trous, mais c'était pour montrer.
Sinon vous pensez que ca passe les jantes 7x17" avec ET 25 ? Il n'y a pas risque de frottments ?
elooping02
MessagePosté le: 06 05 2007 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 25 = 206.
Si tu veux mettre du ET25 il te faut des cales de 10mm.
J'en ai à vendre au cas ou...
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
hannibal54000
MessagePosté le: 06 05 2007 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai des ET 25 et ca passe il y a 5 mm entre les pneu et le passage de roue et je vai rajouté des cales de 5 mm mais sans les cales sa frotte pas
yann306AC
MessagePosté le: 06 05 2007 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je penserais a toi "elooping02" pour les cales si il y a besoin.
et toi "hannibal54000", tu es en 17", t'as des photos de tes jantes ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 05 2007 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai entendu dire que 18 c'était le meilleur et que 15 et 25 c'était les extremes... j'avais des 25 avant et ca passait mais quand on était bcp dans a voiture ca frottait sur le plastique intérieur.. pas près des aile mais l'autre...
maintenant je suis en et 15 et c nickel
yann306AC
MessagePosté le: 06 05 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de l'info
hannibal54000
MessagePosté le: 06 05 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi je suis en 15 mais en 6.5 par 15 mais en 7 avec un ET 25 ca passera pas si tu mais pas de cales
dr gang
MessagePosté le: 08 05 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yann306AC a écrit:
ok merci de l'info
Salut Yann et bienvenu sur inside.
Une recherche aurait répondu à ta question et aurai éviter de créer un topic doublon...
De plus, il faudrait mettre une balise dans ton titre.
Avant de poster, il serait judicieux de consulter le reglement afin de mieux comprendre le fonctionment d'Inside.
Bonne continuation.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
