viewonline.php?sid=8f58b500cda31df98ecd07b563612d77Qui est en ligne ?
[Aide] Comment brancher 2 pc en réseau et ce réseau au net?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 05 2007 21:04    Sujet du message: [Aide] Comment brancher 2 pc en réseau et ce réseau au net? R&eacutepondre en citant
Voilà, madame et moi-même avons chacun un PC, nous souhaiterions les relier ensemble et relier cet ensemble à ma freexbox.
Quel matériel faut-il?
Comment gérer les configs?
Stiouf
MessagePosté le: 02 05 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quelle version de freebox ???
Ton pc est branché en ethernet ou usb dessus ?
Tu peux deja allé voir chez free quelques trucs.
http://support.free.fr/index.html
Sinon il me semble que un pc sur l'usb et l'autre en ethernet doit fonctionner.
Quoi que, j'ai peut etre mal lu, vous voulez faire un réseau chez toi ? utilise tu la tv avec ta freebox, si non il me semble que l'on peut y brancher un 2eme pc dessus, si oui je ne sais pas si la freebox a un 2eme port ethernet, dans ce cas, branche toi dessus et si non, va falloir prendre un switch.
306 XRD modele 99
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 05 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas quelle version de freebox j'ai...
Je suis branché dessus via la cable éthernet.
Il n'y a qu'une seule prise éthernet...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 02 05 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
J'ai une livebox et cela doit être à peu près pareil qu'une freebox.
Tu peux faire une liaison:
Freebox - USB - PC1
Freebox - Ethernet - PC2
Pour l'installation, tu mets le CD et tu suis les instructions pour l'USB.
Pour l'ethernet, faut lire le manuel mais c'est pas bien compliqué. Il faut configurer la freebox pour activer l'éthernet et autoriser le PC2 à se connecter via les adresses IP et tout le bazar.
Si tu n'as vraiment que l'ethernet, c'est l'option WIFI.
Freebox - ethernet - PC1
Freebox - WIFI - PC2 mais il faut une clé usb wifi ou une carte PCI (prix abordable) en 802.11g et la c'est un peu plus compliqué...
Si tu n'aimes pas le WIFI.
Freebox - RJ45 - SWITCH/HUB - PC1/PC2
Tu rajoutes un dédoubleur de ligne SWITCH/HUB qui divise ta connexion mais là faut rajouter un SWITCH/HUB et du RJ45 x3
EagleNeo
MessagePosté le: 07 05 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une seule prise donc pas V5..
Tu as la solution sois les deux en cable avec un switch ou les deux en wifi avec une carte wifi en plus (a acheter) ou un mix des deux (un cable un wifi)
a toi de choisir en fonction des besoins
elleetlui
MessagePosté le: 07 05 2007 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le wifi n'est pas dispo ?
Adieu papa ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 05 2007 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur ma version de box...
Par contre, j'ai cramé le DD system jeudi soir...
Tr3Z
MessagePosté le: 07 05 2007 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec seulement 2 pc... apres ca dépends de l'un de vous 2... mais le pc qui reste le plus souvent allumé ( on va dire que c'est le tiens ) tu lui mets une deuxieme carte réseau auquel tu mets un cable croisé ( disponible en magasin ) et tu le branche sur la carte reseau de ta " madame " ainsi vous pourrez comuniquer ensembles, bref ca osef, ce qui sera interessant, c'est que tu pourra " partager " ta connexion internet ( de ta premiere carte reseau ) pour qu'elle puisse l'utiliser elle aussi.
Ainsi lorsque ton pc est allumé, elle a internet, sinon, tant pis pour elle.
Ou alors, t'as la Freebox v5 et tu mets tout le monde en WIFI... Sinon, t'as la V4 et il te faut ca :
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/inc133/inc133.jpg
Qui se mets sur la gauche de la freebox pour pouvoir avoir le wifi
Ensuite t'achete 2 clé usb wifi :
http://i.expansys.com/i/b/b138789.jpg
( tout ca est trouvabe a carrefour hein... ) ( trouvable ? :P )
Bref, ensuite tu mets une clé par pc, et tu monte ton réseau wifi en suivant les procédure FREE ou en repostant ici si questions et ca tourne
Pour info :
Freebox v5 = 2 boitiers, 1 pr la TV l'autre pour l'ADSL
Frebox v4 et moins = 1 boitier avec l'heure dessus et c'est tout !
GASS306xs
MessagePosté le: 17 05 2007 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus simple a 50 euros achete un fast ethernet c'est un switch 6 port tu branche tous les ethernet dessus et ta pas de soucie
crois en mon experience
CS1.6
et sa coute que 50 euros
http://informatique.kelkoo.fr/b/a/sbs/100066313/9296095.html
voila ce qu'il te faut c'est un exemple
sachant que une fois brancher sur ta freebx et aux pc tu n'a rien a toucher
tu branche et tu surfe
gg a toi
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 05 2007 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais aller chercher un switch chez Darty, pas besoin de reconfigurer les adresses IP?
GASS306xs
MessagePosté le: 17 05 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
siffit juste que tes deux pc on le meme nom de domaine reseau
Cntz
MessagePosté le: 17 05 2007 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il suffit d'activer le mode routeur sur la freebox.
1- Brancher le switch au cul de la box en ethernet
2- brancher chaque pc sur le switch
3- mettre la configuration ip des pc en dynamique, ou sinon les adresser manuellement:
adresse de 192.168.0.1 à 192.168.0.253,
masque de sous réseau 255.255.255.0
passerelle 192.168.0.254,
dns (ceux de free ?) , je sais pas si la freebox fait relais dns
Ensuite il y aura des ports à ouvrir si jamais tu fais du p2p
florent01
MessagePosté le: 25 05 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt pour ta freebox il suffit d'activer dans ta page perso la fonction routeur ou dhcp
apres tu branches ton switch tu relis le cable de ta freebox sur le switch et du switch tu vas sur tes pc et voia tu as internet sur les 2 pc
c'est super simple
a+
florent
