viewonline.php?sid=75c22a09492e146b20d5596bbf472e75Qui est en ligne ?
[s 16 bv6 ] ca a rabaissé toute la voiture ,nouvelle photo
hannibal54000
MessagePosté le: 04 05 2007 21:45    Sujet du message: [s 16 bv6 ] ca a rabaissé toute la voiture ,nouvelle photo R&eacutepondre en citant
bonsoir voudrait savoir pour decranter il faut tourné la bare de torsion dans quel sens , sens des aiguilles d une montre ou inverse merci
hannibal54000
MessagePosté le: 05 05 2007 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben personne pour repondre je pensse qu il y a pas de sens alors soit je decrante en tournant a gauche ou a droite c est ca , pourtant ya du monde bizar ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 05 05 2007 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu regardes dans le forum, il y a des post sur le décrantage...
Et même qu' ils sont indexés donc bon... Tu pourrais chercher un peu quoi...
Spécialiste du jackying
hannibal54000
MessagePosté le: 05 05 2007 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j arrete pas de les lire et y a pas le sens pour tourné la barre
MessagePosté le: 05 05 2007 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de vouloir décranté regarde si ton train ariere n'est pas grippé . ou les roulement ne sont pas mort .
le bon profil
MessagePosté le: 05 05 2007 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le week end, dernier, il me semble bien que pour obtenir le rabaissement, je les ai tournées dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour le coté passager, et dans le sens des aiguille du coté conducteur ..
A la limite tu n'as pas besoin de t'occuper de ça, il te suffit, une fois la barre sortie, de régler la hauteur du bras avec un cric, comme tu le désire. Et à ce moment là, tu remets la barre et cherchant cran par cran l'unique* position ou elle se remet..
ton soucis, c'est qu'un des cotés est plus haut que l'autre, non?
* : il y en a peut-être deux, diamétralement opposés
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
hannibal54000
MessagePosté le: 05 05 2007 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en fait j ai 19 cm d un coté et 20 de l autre
mais sa y ai j ai demonté la barre du cotés qui etait trop haut mit un cric en dessous du bras et reglé j ai remoté redemonté les roue au moin 4 a 5 fois pour arrivé au final a 18.3 d un coté celui qui etait a 19 et l autre cotés 18.6 celui qui etait a 20 bizar j ai touché qu un cotés et l autre a baissé aussi en tout cas la sai pas mal du tout un peut galere pour la premiere fois mais une fois que tu demointe remonte 4 a 5 fois ca va bien je n ai pas reussi a enlevé celle du cotés droit j ai essayé ,me suis pas arraché dessus 3 heure non plus et mit plein de degrippant et j ai mit de la graisse enfin voila je m en suis pas mal sortie pour une premiere
hannibal54000
MessagePosté le: 05 05 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d explication pour le fait que quand tu rabaisse un coté l autre descend aussi
hannibal54000
MessagePosté le: 06 05 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au debut j avait un decalage sur une barre de torsion du coté conducteur et maintenant j ai reglé juste celle du coté la et on dirai que la voiture c est mit de niveau j ai 1.5 cm a 2 cm d ecart avec l avant qui et plongeant quelqun peut m expliqué pourquoi en reglan une barre l autre coté a baissé aussi un peu merci
hannibal54000
MessagePosté le: 06 05 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pas d explication c est normale
MessagePosté le: 06 05 2007 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu decrante qu'un coté ca te bouge les 2, voila pourquoi c'est difficile de tomber juste.
le pourquoi du comment je sais pas, mais c'est l'experience qu'en a fait un pote
hannibal54000
MessagePosté le: 06 05 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha okc est pour ca , du coup c est pas mal me retrouve avec un decalage de 3 a 4 mm merci pour ta reponse je comprennait pas de trop
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 05 2007 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets des photos
hannibal54000
MessagePosté le: 07 05 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j en fait cette apreme et vous met ca
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 05 2007 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors..?
hannibal54000
MessagePosté le: 21 05 2007 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui desolé j ai pas eu le temp , vai essayé d en faire car les enfant ca prend du temp , et quand il fait nuit ca le fait moin bien
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 05 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok normal..
hannibal54000
MessagePosté le: 21 05 2007 21:14    Sujet du message: photo de la belle rabaissé R&eacutepondre en citant
kit b4 +eibach de chez aluform
hannibal54000
MessagePosté le: 23 05 2007 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor alors quand on demande des photo on les regarde
furious77
MessagePosté le: 23 05 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'hallucine !!!
