viewonline.php?sid=9323c7e42f6e1bbc184a8ae5e0bee8e5Qui est en ligne ?
[Help] pommeau de vitesse qui tremble!?
Mlk
MessagePosté le: 06 05 2007 13:06    Sujet du message: [Help] pommeau de vitesse qui tremble!? R&eacutepondre en citant
salut,
en faite jai mon pommeau de vitesse qui se met a trembler en pleine charge mais seulement en 4 ou un peu en 2 juska un certain regime ou sa ne le fait plus...
je pensais soit au suport qui tien la boite soit la boite qui comence a fatigué...
Ps: les cardans sont neuf et pas craqué au niveau des soufflets.
306 S16
fisch_man
MessagePosté le: 06 05 2007 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
supports moteurs, verifie celui au dessus de la distrib, voir si le support n'est pas cassé, et verifie egalement celui du bas, qui souvent en prennant de l'huile se decolle.
Mlk
MessagePosté le: 06 05 2007 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire pour les verifié ??
c'est en fonction de leur etat?
a voir en tout cas c'est fort possible que ce soit sa le bloc a 210000km...
306 S16
fisch_man
MessagePosté le: 06 05 2007 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui ca m'etonnerait pas.
ben pour controller c'est simple, celui du haut tu le demonte tu regarde s'il est pas craqué voire coupé en deux ou pire, si le support est pas dessoudé, ce qui arrive souvent sur 306.
celui du bas tu le nettoir et tu regarde pareil s'il est pas trop abimé.
sur l'ancienne 405 des mes parents ils etaient completement mort ca vibrait a fond ...
Mlk
MessagePosté le: 06 05 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ton aide je vais donc les verifié
sinon sur la 405 a tes parents quand ils etaient mort sa fesé vibré le pommeau de vitesse a tous les raport??
jtrouve bizare quand meme que sa me le fasse plus en 4 que sur les autre...
306 S16
fisch_man
MessagePosté le: 06 05 2007 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan en 5 ca le faisait pas, ca dependait du rapport de la vitesse a laquelle je roulais et du nombre de passager.
Mlk
MessagePosté le: 06 05 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vré que jai remarqué aussi que sa le fesait moin quand on etait 4 dans la voiture par exemple...
bon je te tiens au courant jessay de voir sa mardi sil pleut pas
306 S16
Mlk
MessagePosté le: 29 05 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon des nouvelle, je viens de verifié le suport moteur du haut et celui du bas pas encore bien verifié mais a vu d'oeuil a pas l'air tro naze donc je bloque la
derniere solution sa pourait peut etre venir de la boite qui fatigue?? dailleur je me suis apercu aussi que jai un bruit vraiment bizare coté boite du genre quelque chose qui se balade dedans un peu comme un coussinet qui rend l'ame mais plus doucement comme bruit...
Enfin bref jsé pa quoi faire la
et si je met la voiture sur chandelle et jdemande a un pote de faire tourner le moteur en 4 voir coment sa bouge???
merci de votre aide.
306 S16
