viewonline.php?sid=6007eff4f09db1207944d97e646634e1Qui est en ligne ?
[Résolu][Alarme] Comment dépose t'on l'Alarme Texton!!!
gabin du net
MessagePosté le: 03 02 2007 0:00    Sujet du message: [Résolu][Alarme] Comment dépose t'on l'Alarme Texton!!! R&eacutepondre en citant
Bonjour le FoFo
J'ai besoin de votre aide pour déposer mon Alarme trop agée
Type: (Texton) Texalarm Réf: AFG 2155BA Année 94 sur ma 306 TD 1.9 An95!!!
Donc j'ai trouvé le Boitier mais il est bien logé par Peugeot car
il est bloqué à champs derrière la boite à fusible et une barre fixée sur la
caisse,derrière la pédale d'embrayage!!!
Peut on m'aider SVP à déposer ce systeme car mes 2 Bips ont lachés
et l'antidémarrage (coupe-circuit) neutralise l'utilisation de notre voiture!!!
Comptant sur votre compréhension Merci
Il n'y a q'une Seule Réussite....
Parvenir à Vivre sa Vie,Comme on l'entend...
illegal-street-races
MessagePosté le: 03 02 2007 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la limite, le boitier tu peut le laisser, faut voir ou vont tous tes fils, nottament la coupure moteur et l'alimentation de ton alarme, et tu les deconnecte.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
gabin du net
MessagePosté le: 03 02 2007 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir illegal-street-races
Merci pour ton aide fort utile car pauvre de moi j'y connais q'dalle en Méca!!!
Mais étant trés embeté je m'suis penché sur PB!!!
Et je pense du fait d'avoir trouver le boitier qui gére tout comme tu dis on
peut le laisser mais comment on fait pour schinter le coupe circuit car là
est mon soucis, l'alarme ne fonctionne plus mais garde l'antidémarrage!!!
Donc bien coincé pour rouler...
Peux-tu m'expliquer SVP illegal-street-races ton aide m'serait
très utile..
Dans l'attente d'trelire l'Ami je t'souhaites un bon Surf!!!
@+Tard,je décroche pour ce Soir...
pierre-yves51
MessagePosté le: 05 05 2007 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit up pour ce sujet, car je suis dans la meme galere.
subaru impreza STI 7 blanche, 306 D TURBO noir, R6 rouge candy.
elooping02
MessagePosté le: 05 05 2007 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Déposer une alarme c'est trés simple.
Sur le boitier principale de l'alarme, vous avez des fils.
Vous suivez les fils un par un, si ils arrivent en parrallele sur un autre fils de votre voiture et qu'il est soudé dessus vous pouvez le couper, et remettre un isolant.
Là ou ca devient interressant, c'est de trouver les 2 fils qui joue le role de coupe circuit.
C'est simple, ce sont les seul fil qui arrivent sur un fil de votre voiture mais en serie.
Il suffit de reperer les deux, qui sont comme ça, de les couper et ressouder les deux fils de la voiture entre eux.
Un essais pour démarrer et ca doit repartir.
Generalement les fils coupe circuit sont branché soit sur les fils du neiman.
Pour les alarmes cobra les fils coupe circuit sont les deux fils vert.
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
essve
MessagePosté le: 05 05 2007 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est l'alarme Texalarm d'origine Peugeot, il n'y a aucun fil de coupé sur la voiture, aucune soudure: ce sont des prises (du même style que celles d'origine) qui viennent se brancher sur les faisceaux d'origine, en s'intercalant entre les prises d'origine: le plus "simple" doit être de suivre chaque fil débutant sur l'alarme, de trouver sa prise à l'autre bout, et de la débrancher pour remettre les prises d'origine ensemble.
Il serait certainement plus simple de faire refaire les plips...
elooping02
MessagePosté le: 05 05 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essve, je ne pense pas que les alarmes d'origine traine dans le tableau de bord comme ça.
Enfin j'espère pas...
gabin du net
MessagePosté le: 15 06 2007 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci illegal-street-races pour ton coup d'main éclairé
J'ai fais intervenir une connaissance qui maitrise les Faiblesses des Voitures!!! Surpris de ça méthode
en 3mn c'était Neutralisé>Bluffer j'suis resté...
Moralité:Comme quoi une Alarme n'est pas aussi efficace comme on pourrait le croire
En tout cas Merci à Tous le FoFo est fort utile pour des Novices comme
moi
@u plaisir d'réutiliser vos connaissances les Amis
pharaon
MessagePosté le: 27 07 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi
Salut sa serait cool si tu avait partager la solution .... pour les autres membres enfin ..
J'explique mon problème, j'ai coupé mon faisceau arrière, après recablage du tout.
Mon alarme m'empeche de démarrer !! Plafonnier qui clignote feux de détresse qui clignottent, heureusement que j'ai pas le son !!
j'ai essayé de la desactiver ... impossible donc si quelqu'un a connaissance des alarmes texton ....
Uploaded with ImageShack.us
MERCI
