viewonline.php?sid=fec2cce4e375875c44ec3f471686e3a7Qui est en ligne ?
[Demande d'infos] Puissance max sur bv6
ZaZzZ69
MessagePosté le: 04 05 2007 10:50    Sujet du message: [Demande d'infos] Puissance max sur bv6 R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
J'aimerai savoir quelle puissance maximale peut recevoir le moteur RS sans casser bien entendu...
Merci d'avance!
(j'ai tenté une recherche = plus de 6000 résultats :) )
MessagePosté le: 04 05 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en atmo avec admi 4 paps, gestion programmable, bielles et pistons forgées, je dirais 245cv
MessagePosté le: 04 05 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après bien entendu suivant l'utilisation de ton moteur la duré de vie sera +ou- longue ...
si tu pousse de temps en temps sa ira niquel ....
mais 245CV ya vraiment un gros budjet la
après tu peux passé en turbo mais la faut avoir de l'argent et du temps pour la fabriquation de toutes les pieces "maison " car la plus par du temps c'est a toi de te débrouillé
ZaZzZ69
MessagePosté le: 04 05 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc le bas moteur est assez costaud, mais au niveau justement des pistons bielles ect?
Car je crois que qqes membres du forum ont fait des prepa standard (admi dyna, pot, reprog) et ont eu des soucis.
En faites je pensais a une prépa comme ca, avec eventuellement un acav a la place du kad, mais j'ai peur que les bielles petes!
En tout cas merci pour vos réponses !
MessagePosté le: 04 05 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça veut dire quoi ça ?
ZaZzZ69
MessagePosté le: 04 05 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ca veut dire monter le systeme des bv5 (admission caractéristique acoustique variable si je ne me plante pas) en lieu et place d'un kit d'admission dynamique!
MessagePosté le: 04 05 2007 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel interet ?
L'admission d'origine du RS avec 4 trompettes et un gros papillon est bien mieux
MessagePosté le: 04 05 2007 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Quel interet ?
ba ui le systeme du RS et mieu que celui du BV5
MessagePosté le: 04 05 2007 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plutot l'ACAV qui est un système
Sur le RS c'est quelque-chose d'assez simple, mais qui marche déjà po mal
ZaZzZ69
MessagePosté le: 04 05 2007 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok ! Donc pas d'acav car l'origine bv6 est mieux!
Et sinon au niveau des bielles, pistons ect, ca peut encaisser jusqu'a combien de cv ?
MessagePosté le: 04 05 2007 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 ou 6 de + que d'origine
Crazy306
MessagePosté le: 04 05 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 306 Maxi ont bien le RS à la base, avec une prépa beaucoup plus grosse
ZaZzZ69
MessagePosté le: 04 05 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, donc eventuellement en vue d'une reprog, il serrait plus interessant de rigidifier d'abord le haut moteur (pistons segments bielles) avant tout.
Merci encore :)
MessagePosté le: 04 05 2007 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ACAV
Crazy306
MessagePosté le: 05 05 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ACAV
Ah ben oui c'est des ph1 donc si ils arrivent à gagner plus de 100ch sur l'ACAV on doit bien pouvoir les gagner sur le RS après c'est sur que niveau fiabilité ç'est pas super.
MessagePosté le: 05 05 2007 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais bon, quand tu vois le budget pièces moteur d'une 306 maxi... tu comprends pourquoi il gagne + de 100cv
et puis bon... au revoir la boite BE3-5 ou 6 toute ripoux, bonjour la ML/ME séquentielle à 10 000 euros
ZaZzZ69
MessagePosté le: 05 05 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et si je veux preparer une 306 maxi il me faut quoi?!
Nan serieusement elle sort combien de cv la maxi? J'savais pas que c'était sur une base acav, mais bon de toute facon ca saute pour un boitier papillon ^^
MessagePosté le: 05 05 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 280 et 320 cv...
Et ce n'es pas UN boitier papillon qu'il faut pour ça, mais 4 ,un par cylindre
ZaZzZ69
MessagePosté le: 05 05 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais exact, j'me suis mal exprimé, d'ailleurs pipercross en vends
Et elle pese combien la maxi? (elle reste en atmo ou pas?)
MessagePosté le: 05 05 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle reste en atmo
le poid est d'un peu plus de 1000 kg
