viewonline.php?sid=d7cfb329e6e677e690aa56daec69c6e2Qui est en ligne ?
[1,4l] Probleme conso + manque de reprise
jammy
MessagePosté le: 30 04 2007 15:47    Sujet du message: [1,4l] Probleme conso + manque de reprise R&eacutepondre en citant
salut a tous ma caisse 1.4 monopoint moteur refait (segmentations ,soupapes, pompe a eau,joint culasse...)
mais on dirai que je conduit un 1.0 diesel lors que j'accelere puis enleve mon pied de l'accelerateur l'eguile tour moteur redescend doucement
ainssi qu'une consomation de 9 l/100 je soupconne
-la pompe a essence
-regulateur de pression
ou bien le pot d'echappement il souder au dessous au milieu
merci de m'aider je tien a ma xr
dj cd
MessagePosté le: 02 05 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de nettoyer ton papillon ma 206 le faisait, j'ai mis un produit dans l'essence, pour nettoyer le circuit, changer les bougies mais ce qui m'a le plus apporté c'est nettoyer mon papillon je vais quand même changer mon filtre à essence
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
idfix
MessagePosté le: 03 05 2007 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais des trous d'accélération sur ma 1.4 Equinoxe et j'ai mis un nettoyant moteur avec un plein et le résultat est flagrant!! Je viens de finir mon plein : 780 Kms en ayant un peu tiré dessus, ce qui fait que je fais du quasi 8l au 100, donc, 1.5l de mieux qu'avant. Les trous d'accélération, j'en ai beaucoup moins. Et c'est qu'un premier nettoyage!! Là, je finis les 20€ que j'ai mis et je refais ce nettoyage. Tu peux toujours tenter!
Dams1306
MessagePosté le: 03 05 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour ma part je n'ai pas de problèmes avec mon 1.4 mais j'aimerais faire un petit nettoyage elle est quand-même restée 3ans sans rouler avant que je la reprenne il y a 3 mois. Quel produit tu as utilisé pour ton nettoyage ? Sinon pour les pertes de reprise faut surveiller les bougies, aparement le 1.4 de la 306 est capricieux sur l'etat des bougies et meme sur la marque
Thibow
MessagePosté le: 03 05 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Revois ton admission d'air !
Si ton moteur respire pas, t'aura des rater c'est normal !
Sinon c'est peut être que tu noies ton moteur, quand t'accelere, faut pas mettre la pedale d'accelerateur a fond directe... faut monter en creshendo ...
Dams1306
MessagePosté le: 03 05 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
et surtout à froid
essve
MessagePosté le: 03 05 2007 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme: Peugeot dit de changer les bougies tous les 20.000 km sur le TU3, mais je viens de le faire au bout de 15.000 et c'est mieux (alors que les anciennes avaient l'air encore très bien...)
De plus, les moteurs sont conçus et spécifiquement mis au point avec les bougies préconisées par le constructeur (pour notre TU3MC, c'est les champion RC9 YCC, et les Eyquem RFC 52 LS).
Les bougies adaptables et génériques fonctionneront sans rien abimer, mais le bon sens me parait conseiller le respect cette préconisation.
