AIDE boitier dans moteur
Benja306
MessagePosté le: 01 05 2007 18:39    Sujet du message: AIDE boitier dans moteur R&eacutepondre en citant
L'autre jour, en faisant la videnge avec un pote on c'est rendu compte qu'il y avait un boitier avec comme un boutton poussoir en haut du moteur cote conducteur!! je me demande se que ça pourait être?? merci de m'aider
gillou36
MessagePosté le: 01 05 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre une alarme
SOUS RESERVE
l'artiste
MessagePosté le: 01 05 2007 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sert a couper l'arrivé de carburant en cas de choc
gatzarai
MessagePosté le: 01 05 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être le contacteur à inertie.
coupe l'alimentation electrique bobine et pompe caburant en cas de choc brutal
Benja306
MessagePosté le: 02 05 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars
cams10
MessagePosté le: 02 05 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
moi je crois que ce bouton fais le contraire il ne coupe pas l'alimentation mais la remets .
je précise en cas de choc violent l'alimentation en carburant ce coupe automatiquement et il faut donc appuiez sur ce bouton pour remettre le circuit en marche.
l'artiste
MessagePosté le: 02 05 2007 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un systéme avec une bille a l'intérieur, d'ailleurs il suffit de prendre un do d'ane un peut trop vite pour qui s'enclenche, faut appuyer dessus pour le réarmer
