Auteur |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Voilà j'ai pas trouvé l'info, je cherche sur borne du longeron est renvoyée l'info du compte tour sur un XU10J4RS.
Ce que je sais, c'est que la le capteur magnétique envoie une info au calculateur et en parallèle au compte-tour, mais le câblage semble partir depuis le calculateur, ou alors l'info passe dasn le calculateur puis s'en va vers les compte-tour au tableau de bord??
Bref j'aimerais savoir comment cela fonctionne exactement, c'est à dire quel type d'info est envoyée au compte-tour? Si c'est juste une variation de tension, un signal carré à fréquence variable etc..., et évidement si c'est la sonde, enfin le capteur qui envoie directement l'info ou si c'est le calculo qui la tranforme?? Et pour finir le schéma de câblage de tout ça.
J'ai évidement regardé sur la RTA, mais ils indiquent simplement que les fils du capteur vont au calculo sur les bornes 49 et 30, mais évidement ne disent pas comment transite l'info vers le compteur??...
Voilà, merci
 _________________ White is right... |
Revenir en haut de page |
city93
T16-iste
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
J'ai trouvé ça concernant le signal que l'on a entre les bornes 30 et 49
Et ça
Si ca peut t'aider.  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
city93
T16-iste
Oki merci, maintenant je sais que c'est un signal analogique en fréquence modulée, à voir donc la compatibilité avec un éventuel autre compte tour...
Sinon il me faut aussi la broche sur le connecteur du longeron sur lequel le calculo envoie l'info pour le compte tour dasn la voiture  _________________ White is right... |
furious77
Pas sûr de trouver mais je jetterais un oeil  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
city93
T16-iste
J'ai besoin de cela, il y a personne qui taf chez peugeot et qui peut avoir l'info?? _________________ White is right... |
city93
T16-iste
