viewonline.php?sid=b27dcd8047aae0273b75c8f6d551ed05Qui est en ligne ?
[Info] perfs/conso XS 1.6
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
MessagePosté le: 28 04 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir
j'avais essayé un 1,8 8s, et il y a du couple assez tôt
furious77
MessagePosté le: 28 04 2007 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que ce soit le 1.6 ou le 1.8 le couple max est à 3000tr, la différence n'est que de 2mkg. Ca se rattrape facilement
MessagePosté le: 28 04 2007 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouis
c'est déjà po mal 2 mkg
furious77
nicopug a écrit:
mouis
C'est pas toi qui va me dire que c'est énorme
MessagePosté le: 28 04 2007 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes
Julien roland
MessagePosté le: 28 04 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peu les rattraper c'est clair mais le comportement du moteur va forcement changer la souplesse va en prendre un coup mon moteur n'était plus dutout linéaire
Il fallait que j'aille plus haut dans les tours pour accéder à mon couple max donc le départ en lui même était trés chaud contre le XU de la 205 mais une fois 15 20 m parcourus je m'envolais
Pour l'arbre à came il était destiné à la compétition en premier lieu car je connais un mécano qui a travaillé dans la compétition amateur en rallye et qui m'avait conseillé un petit préparateur espagnol
Ce montage comportait une ligne compléte inox avec une collecteur type spaget en inox et le reste de la ligne sur mesure sans cata ni silentieux intermédiaire mais un silencieux inox quand même.
Pour le silencieux inox je ne le mettais plus pour cause de bruit beaucoup trop important et je roulais la plupart du temps en silentieux origine pour atténuer un peu le bruit mais inutile de vous dire que ma caisse fesait du bordel pas possible. Rien que de sortir de chez moi ou de passer au feu vert c'était trop
L'admition dynamique était faite avec une tunulure inox pour éviter les perturbations une écope style green faite maison en fibre de verre et un filtre double cone de chez green.
Quand j'avais tout ce montage sans la reprog inutile de vous dire que ma voiture était totalement désagréable limite moins bien qu'à l'origine
Puis est venu le temps de la reprog sur mesure chez le préparateur espagnol
1 journée chez eux pour tout avoir correctement suivant des critères que je leurs avais établis
Résultat sur le banc un couple de 158 N.m et une puissance max de 118ch.
Pari gagné
Premier test je rentre dans ma voiture, je démare puis je fais quelques tours puis moteur chaud ma voiture reste à un ralenti de 1000 tours
J'attend un peu le temps que ma boite et que mon moteur soient bien à température puis là je rétrograde en 3 alors que j'étais à 80 puis j'appuis un petit peu mais c'est un pur moment
Compte tour qui s'embale compteur de vitesse qui monte assez rapidement et un bruit magnifiquement rageur mais par contre assourdissant
Inutile de vous dire que le chassis ne suivait pas vraiment par contre mais ayant claqué plus de 1500 euros dans cette prépa je ne voulais pas investir plus et encore moins tomber dans le jackysme
MessagePosté le: 28 04 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas voulu gouter aux joies du fumage de pneus lors d'un simple rétrogradage de 5eme en 3eme
l'artiste
MessagePosté le: 28 04 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manque encore des chx pour faire sa
Julien roland
Si j'ai essayé mais de 5 à 4 c'est ma boite qui en chiait elle craquait de partout j'ai vite compris qu'aussi haut le double débrayage était obligé.
La boite MA5B ne supporte que dalle tu fais mieux de mêtre un derailleur de vélo que ça marcherait mieux
MessagePosté le: 28 04 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MA et BE, même combat
ML/ME (406 tct, 405 t16, 406 v6, 306 maxi) powaaaaaaa
Julien roland
MessagePosté le: 28 04 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps j'avais encore beaucoup de chose à faire pour passer le cap du changement de la boite
Il aurait fallu que je m'occupe du chassis surtout des freins quoi parceque là c'était plus que limite c'était dangereux
Julien roland
MessagePosté le: 28 04 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés il manquait peu être encore des choses mais je penses que pour un poil plus de 1500 euros j'ai gagné pas mal sur un simple TU
Le prochain ce sertat un autre moteur mais dans une 306 toujours
Une fois gouté à ce chassis et à cette gueule
Il s'agira d'un XU mais lequel
Page 16 sur 16
