viewonline.php?sid=54e1431d07ed317f50429819aa9b84ebQui est en ligne ?
[1,9d] Huile moteur qui fuit?? [Photo] Ca fuit!!!! Help!
DamSCooL
MessagePosté le: 26 04 2007 16:34    Sujet du message: [1,9d] Huile moteur qui fuit?? [Photo] Ca fuit!!!! Help! R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!!!
J'aurai voulu savoir un ptit truc, on m'a dis que sur les voiture qui ont bcp de kilometrage qu'elle perd un peu d'huile par une petite fuite est normal si c'est une grosse fuite la ca crain et fo changer un truc mais kan c'est un tout petit peu c'est normal! Est ce que c'est vrai??
Parce que ma 306 phase 1 année 95 avec 185 000 km a une petite fuite d'huile qui coule jusqu'en dessous de la voiture mais cette fuite est vraiment minime car j'ai toujours un bon niveau d'huile qui est au MAX!
Mais bon ca me gène parce que quand je vais voir des amis quand je repart je leur laisse une tache dhuile en souvenir
De toute facon sur la voiture y a quoi d'autre comme liquide qui ressemble a de l'huile???
J'ai éditier le message et Finalement j'ai reverifié et ca fuit carrement on dirait mais bon mon niveau d'huile est toujours aux MAX!!!! Je comprend pas...
Voici les photos de la fuite :
Si vous pouvez me dire comment s'appelle la pièce qui me fait perdre de l'huile ca serait trop sympa!!!
Merci d'avance pour vos réponse les amis!
katana13
MessagePosté le: 26 04 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh tres souvent ca fuit par le joint du cache culbuteur qui avec le poids des annees ,devient poreux et n'est plus etanche
sinon ca coule peut etre par ton bouchon de vidange d'huile moteur
quand a la normalité,moi j'ai 231000 kms et elle perd pas d'huile
voila
MessagePosté le: 26 04 2007 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Join de cache culbuteur, join de carter d'huile
katana13
MessagePosté le: 26 04 2007 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
J join de carter d'huile
je l'avais oublié celui la
Julien roland
MessagePosté le: 26 04 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un truc tout béte aussi.
Joints de cardans cuits c'est ton huile de boite qui part lentement
Ca arrive trés fréquement
Il faut que tu essuis avec ta main l'huile et que tu la sente pour savoir laquelle c'est
Si ça sent assez fort et quelle est assez grasse c'est celle de ta boite
J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze.
DamSCooL
MessagePosté le: 26 04 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle de ma boite vitesse?? OK donc ca se peut que ce soit :
Joints de cardans
DamSCooL
MessagePosté le: 27 04 2007 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai laver mon moteur pour voir exactement a partir d'ou ca fuyait et jai vu en faite que ca fuie en dessous ma voiture!
Je croi que javai 2 fuites parce que ya pas longtemp j'ai changer mon ma sonde de niveau dhuile et maintenant je remarke apres lavage du moteur que ca fuit par en dessous!! mais je trouve bizarre parce que c'est un liquide qui etait noir au depart et depuis que j'ai laver maintenant cest jaune transparent mais noir un peu aussi!
Je sais pas ce que c'est jferais des photos pour que vous comprenez mieux parce que c'est difficile d'expliker pour un novice en mecanique comme moi!
Edit : J'ai fait des photos regarder elle sont dans le premier post!!!
Merci!!
fredymar
MessagePosté le: 27 04 2007 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans aucun doute, joint spi, tu pert de l'huile de boite
vidange ta boite, demonte ton cardant et change le
MessagePosté le: 27 04 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
xavdefr
MessagePosté le: 27 04 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais meme mieux!
ton joint spi n'y est plus, on voit la cage des billes du roulements...
DamSCooL
MessagePosté le: 27 04 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint spi
vidanger la boite
et le changer
Ok donc c'est rien de grave???
Et yen a pour combien de l'acheter ce joint spi?
Et pour la boite c'est ou que lon met lhuile??
Et il me faut combien de temps à peu près pour changer ca??
Desolé jy connais rien...
Merci les gars pour vos reponse!!! Trop sympas!!!
katana13
MessagePosté le: 27 04 2007 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme les autres ,JOINT SPI DE CARDAN a 200 %
DamSCooL
MessagePosté le: 27 04 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc alors c'est mon joint spi de cardan??
Quelquun peut me renseigner combien ca me couterai?? Et le temps???
Faut que je change mon cardan aussi??
Merci!!!!
MessagePosté le: 27 04 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un joint spy dans les 20euros . maxi ...
2l d'huile de boite . dépéche toi car si ta boite n'as plus assez d'huile tu va foutre en lair toute ta boite puis après ce sera un changement complet ... et la c'est chere
fredymar
MessagePosté le: 27 04 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai acheté un en casse 6 euro(neuf bien sur)
en 1er:
vidange de la boite (à droite de la boite)bouchon du bas par ou l'huile va couler et l'autre un peut plus haut pour que l'huile s'écoule mieu et ou tu remettras l'huile
en 2:
demonter la roue,debloque l'ecrou du cardan avant si tu as un passage dans la jante pour y passer la douille
demonter ta rotule de direction,de suspension et faire pivoter pour enlever le cardan
en 3:
devisser les 2 vis qui tienne le cardan vers le silenbloc et tirer le cardan pour le sortir
en 4:
sortir le joint spi avec un gros tourne vis plat en passant derriere en assayant de ne pas rayer l'emplacement du joint
ensuite tu remet le neuf et pour le remontage, c'est le sens inverse
DamSCooL
MessagePosté le: 27 04 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Fredymar!!
Mais j'ai remarker aussi que quand je tourne dans les virage jentent un clac clac... donc a mon avis j'ai mes 2 cardans à changer ??
En tout jen aurai pour combien si j'achete ces pieces:
1 cardan droit, 1 cardan gauche
Huile de boite
1 join spy
Pour la main d'oeuvre je vais demander a kelkun merci mais ca prend environ combien de temps pour faire ca??
fredymar
MessagePosté le: 27 04 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais environ 1 heure
pour le prix,je connais les prix d'occas pour les cardans, ensuite ca depand des casses
50 euros le cardan
6 euro le joint
environ 10 euros pour l'huile
en tout, environ 120,130 euros
Thibow
MessagePosté le: 27 04 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit le join de cache culbuteur qui te coutera 10€ dans un garage (va pas chez Peugeot c'est des fou )
Peut être ton joint de carter d'huile comme l'a dit Luther ...
T'as dernière vidange date de quand ?
T'as remis de l'huile ces derniers temps ?
Il est possible que tr'es mis trop d'huile et que de ce fait sa déguelle ^^
J'ai eu le tour ...
DamSCooL
MessagePosté le: 27 04 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
50 euros le cardan
6 euro le joint
Ah ca me rassure que on peut le faire en 1 heure, parce que javais lu sur des sites que c'etait au moins 3 heures!!!
Ok merci freddy! Je vais voir pour changer mes cardan et mes joint spy et faire la vidange de boite!!!
La boite a vitesse ne pete pas dun coup elle devient petit a petit plus dur nan?
fredymar
MessagePosté le: 28 04 2007 5:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai donné le temps de 1 heure pour le cardan et le joint spi
compte 1h30 pour le tout( 2 cardans et le joint,demontage remontage)
