viewonline.php?sid=76ace28192e755cb9336ee0b00d48682Qui est en ligne ?
historiques & fiabilté des diesels
slide
MessagePosté le: 27 04 2007 8:37    Sujet du message: historiques & fiabilté des diesels R&eacutepondre en citant
J'ai utilisé la fonction "rechercher", mais impossible de trouver les infos requises... J'ai du mal à croire que personne se soit intéressé à la question!
Salut à tous,
Je suis en pleine collecte d'informations, dans un objectif d'achat de 306 D ou TD. HDI, ça m'étonnerait, avc mon budget de 2500 / 3000€...
J'aimerai connaître précisément la déclinaison des différents moteurs et votre avis sur leur fiabilité respective. Pour le moment, j'ai pu discerner 3 moteurs différents:
- le bon vieux 1.9D increvable, sobre, mais avec des perfs très moyennes
- une version TD de 90 cv,
- une autre de 92 Cv (évolution suite au restylage de 1998?), dans ces deux derniers cas, les annonces mentionnent régulièrement des échanges standards de moteurs à bien moins de 100 000 Kms. Défaut de fiabilité, ou simple erreur de conception rectifiée et prise en charge?
Merci!
l'artiste
MessagePosté le: 27 04 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec 3000€ tu peux avoir un td phase 1 et c'est fiable.
et le 1L9d si tu as une conduite calme et zen
MessagePosté le: 27 04 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HDI et encore très chere ... entre 5000et 8500euros .
td tout son assez fiable sof DHY
diesel simple tu va t'endormir
MessagePosté le: 27 04 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu l'enveloppe que tu dispose, tu auras des 1L9d, voir des Td mais avec pas mal de bouteille
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 04 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec 2500€ tu repars avec mon Td clim
DURET
MessagePosté le: 27 04 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c'est chaud a trouver une TD pour 3000 € avec de faible KM , la mienne je l'au eu a 2500 € elle avais 200 000 KM et la le moteur marche tjrs , malgré quelque petites problemes ... a voir
306 1.8 16v éden park
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 04 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté la mienne 2800€ avec 220 000km, première main et toutes les factures d'entretien chez Peugeot, y compris le bon de commande de la voiture...
Elle a la clim auto...
Aucun soucis à ce jour.
DURET
MessagePosté le: 27 04 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vieux pigot c'est du solide hein !!!
slide
MessagePosté le: 27 04 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est principalement la raison pour laquelle je m'oriente vers un diésel peugeot: je sais qu'avec un minimum d'entretien, c'est fiable et qu'ils peuvent encore tenir le coup même passés 200 000 Kms.
Donc pour le moment, ça serait plutôt une phase 1, TD entre 150 et 200 M Kms.
Quelle est la particularité des DHY? Il y a un gros problème sur cete série?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 04 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, soucis sur les bielles.
katana13
MessagePosté le: 27 04 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon TD dhy a 231 000 et aucun probleme ....pour le moment
l'artiste
MessagePosté le: 27 04 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le dhy c'est un peut comme une bombe a retardement, on sais quelle vat péter mais on ne sais pas quand
DURET
MessagePosté le: 27 04 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'aprés ma recherche les dhy , 1/3 ont de la
slide
tant qu'on est dans les embrouiles du DHY... Est-ce que Pugeot a reconnu le pb? y'a t-il une prise en charge en cas de réparations?
beaucoup de questions je vous avais prévenu!
DURET
MessagePosté le: 27 04 2007 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres mes recherches avec soin , 1/3 des dhy , le 4e cylindre a tendance de se perforé a cause de la bielle . moteur a eviter , la cause est depuis qu'il ont mit le catalyseur + la vanne EGR . les TD avec moteur D8A comme la miennes : solide comme une pierre , pas de catalyseur ( sauf la version allemande ) et pas de vanne egr ( ma connerie , j'avais cr que j'ai la vanne egr , j'ai débranché , en effet cé la pompe a vide que j'ai débranché et hop plus de frein )
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 04 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca n'a rien à voir avec l'EGR et le cata...
l'artiste
MessagePosté le: 27 04 2007 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas vraiment , rares sont les personnes qui ont réussit a se faire en partit indemnisées.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 04 2007 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca risque pas, ils risqueraient de payer trop cher vu la boulette...
slide
MessagePosté le: 27 04 2007 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okay... Mais peut-être que les versions "réparées", s'il y en a eu, ou dans le cas d'un échange standard, ça peut être interessant... Sauf si le probleme n'a jamais été corrigé!
Sinon, y'a bien 2 versions TD, une de 90 cv et l'autre de 92cv? non?
DURET
MessagePosté le: 27 04 2007 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il a bien deux version , apparament le 92 ch c'est celui de D8A , et le 90 ch c'est celui de dhy
Page 1 sur 4
