viewonline.php?sid=5040ee09527f1f1116c4954af2c6c08aQui est en ligne ?
Première vidange - quelques questions
MessagePosté le: 23 09 2004 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
Encore une ptite question
Je sais pas ce qu'il y a comme huile actuellement,ça fait quelque chose si je met de la 5W40(Esso je crois) dedans alors qu'il y en a une autre?
le melange d'huile ne fait rien
Mais 5W40 je sais pas si c'est la meilleur pour nos moteurs ??
Eden
MessagePosté le: 23 09 2004 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je met toujours de la 5W40
yov
MessagePosté le: 26 09 2004 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc après avoir terminé la vidange, je confirme : L'ideal pour dévisser le filtre sans rien démonter est de passer par dessous. Meme pas besoin de monter la voiture sur calles, il suffit simplement de s'alonger à l'avant du véhicule, perpendiculaire à son axe.
lolo13
MessagePosté le: 28 09 2004 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la bv6, je n'arrive pas à le retirer par le dessous
comment tu fais nofear??
yov
MessagePosté le: 28 09 2004 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si il est situé au meme endroit que sur la BV5, mais si c le cas, je te conseille de t'alonger par terre perpendiculaire à la voiture à l'avant juste sous le PC. La tu enfonces le bras dans le moteur juste derriere le parchoc au milieu de la largeur de la voiture et tu l'atteinds facilement.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire :)
C dur d'expliquer une position...
JP
MessagePosté le: 28 09 2004 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Questions HDi:
On peut faire la vidange sans lever la voiture ni avoir de fosse ?
Des précautions particulières pour le changement de filtre à GO ?
Comment réamorcer le circuit ? Pas de poire...
nico-306
MessagePosté le: 28 09 2004 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
Questions HDi:
Ya un photo reportage sur le site fait par MOI !
JP
MessagePosté le: 28 09 2004 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico-306 a écrit:
HPJ a écrit:
Questions HDi:
Super reportage
La limaille c'est grave ? Si on fait rien on risque quoi ?
J'ai pas trouvé la réponse à ma première question...
nico-306
MessagePosté le: 28 09 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
nico-306 a écrit:
HPJ a écrit:
Questions HDi:
Super reportage
Tu peux faire ta vidange sans lever ta voiture.
La limaille c'est tres embetant mais je n'ai jamais rencontré ce cas sur 306 HDi !
JP
MessagePosté le: 28 09 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pas de problème pour atteindre le bouchon de vidange allongé sous la voiture... sauf pour les rabaissées :D
lolo13
MessagePosté le: 29 09 2004 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé comme ca, je vois le filtre par le dessous, mais il y a des câbles qui gènent le passage
bon enfin c'est pas grave pisque j'y arrive par le haut :D
yov
MessagePosté le: 29 09 2004 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C toi ki voit, mais regarde bien : sur une BV5 c faisable facilement.
lolo13
MessagePosté le: 29 09 2004 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf étant donné que je le retire par le haut sans gros problème, c'est tout vu
JP
MessagePosté le: 30 09 2004 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, pour le filtre à GO, pas de difficulté avec le reportage de nico... et pas de limaille
(Mafia: je te rendrais le Tecafiltre: je suis bien en Bosch)
Allez, j'attaque la vidange... vive les RTT :D
nico-306
MessagePosté le: 30 09 2004 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jamais eu de probleme de limaille sur les 306, ca aurait été bete d'en avoir sur la tienne !
ykaran
MessagePosté le: 30 09 2004 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme question approx si jamais je respecte pas à la lettre l'indice conseillée (5W30!!!!! )
olive34
MessagePosté le: 30 09 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca roule tu me le rendra kan on se verra avec fred
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 30 09 2004 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impossible de dévisser le bouchon ! ! !
J'ai du faire plus de 10 vidanges sur ma ZX TD et la je bloque !
J'ai tout essayé... cle allen, cle à pipe, douille sur une tige en fer pour forcer avec les 2 mains, cle anglaise, ...
Quelqu'un voit une solution ?
olive34
MessagePosté le: 01 10 2004 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est pour retirer le filtre a huile, oui j'ai la solution :D
Un petit outil magique pour filtre a huile, jpe passer te le dévisser ce soir si tu veux
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 01 10 2004 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:merci: mais
Le filtre à huile c'est pas un problème
C'est le bouchon de vidange du carter d'huile... je sais pas avec quoi il a été serré... va falloir que je me mette à la muscu
Je vais voir s'ils ont pas de super dévisseuses à mon boulot...
Page 2 sur 3
