viewonline.php?sid=3173c882ca91d0fd9c9ec0738b004d07Qui est en ligne ?
[aide]Klaxon poid lourd en gise d'alarme
yannick91
MessagePosté le: 24 04 2007 22:27    Sujet du message: [aide]Klaxon poid lourd en gise d'alarme R&eacutepondre en citant
Voila j'ai recuper un klaxon de poid lourd a branche sur du 12 volt.
Comment je peut faire pour qu'il savent quand le contacte et mis ou le contraire quand il et eteint.
ps: je vais le brancher sur plusieur contacteur au porte et aussi au coffre.
merci de vos reponse et bonne journée a touse
Crazy306
MessagePosté le: 24 04 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met-le à la place du klaxon d'origine tout simplement .
yannick91
MessagePosté le: 25 04 2007 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui mais il ne klaxonera pas quelqun ouvre le coffre ou une portiere
vincenzo571
MessagePosté le: 25 04 2007 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il suffit pas de el brancher sur les contacteur de porte faut un systeme pour le désactiver sinon dès que t'ouvre une porte ca sonne puis si le gars ouvre la porte et la referme ben il s'arrête...
yannick91
MessagePosté le: 25 04 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ces sur j'y avait penser aussi mais si je mes un truc puissant sa va faire peur et evitera peut etre le vol de ma sono ou de autre chose.
Sinon je mais un interupteur cacher brancher sur les contacteurs et op des que je sord de la voiture je le mais en marche sa pourrais fonctionner sa nan.
Q'en pensez vous?
vincenzo571
MessagePosté le: 25 04 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais ca marchera m'enfin achete uen alarme aolin on fait uen commande groupée ca sera mieux
DURET
MessagePosté le: 25 04 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va faire une crise cardiaque au voleur avec le klason du camion !!!
306 1.8 16v éden park
essve
MessagePosté le: 26 04 2007 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les klaxon poids-lourds, c'est normalement du 24 V... t'es sur pour le tiens ? Et c'est encombrant (compresseur plus trompes)...
Ton voleur coupera la batterie pour être tranquille...
Il existe aussi des sirènes additionnelles pour alarme, compactes, auto-alimentées, faisant jusqu'à 110 dB (de quoi rendre aveugle un sourd dans l'habitacle confiné d'une automobile).
De toutes façons, comme dit plus haut, il te faudra bien un système pour éteindre ou déconnecter ton bidule... c'est à dire une alarme
yannick91
MessagePosté le: 27 04 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ces sur il faudrat un systeme pour l'eteindre, ces pour sa que je mais un bouton dans le tableau de bord bien sur bien cacher.
Mais bon je croit qu'un alarme et quand meme plus sage nest ce pas?
Dams1306
MessagePosté le: 27 04 2007 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement , moi j'en prend pas car pas les sous pour le moment mais l'aolin à l'air simple à mettre en place et pas cher à l'achat.
PS : avec ton klaxon de camion tu risque d'avoir un homicide involontaire s'il meurt d'une crise cardiaque le voleur :)
vincenzo571
MessagePosté le: 27 04 2007 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Imagine tu oublies ton interrupteur le matin tu te lève la tête dans le cul pour aller au taf BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUp le klaxon tu meurs net sur le coup
