viewonline.php?sid=7654702751de4723682e1a64817d89b4Qui est en ligne ?
[BV6] cardans
river18
MessagePosté le: 26 04 2007 19:54    Sujet du message: [BV6] cardans R&eacutepondre en citant
bon j'ai pas trouvé sur le forum, donc voila j'envisage de changer mes cardans sur ma S16 BV6 premium de fin oct 98 de 120 000 Km (donc ABS de derniere génération je crois ) et je voudrais les commander mais pas chez peugeot (merci la marge qu'ils se prennent dessus ), donc sont ils spécifiques à la BV6 ou est ce que se sont les même que sur les 2l acav ou autre modéles... et ou puis je commander ça (oscaro, AD ...)
NB: pour la bague d'etanchéité de sortie de diff est ce facile à enlever et à remplacer ? faut il des outils specifique pour mettre en place la new bague?
J'attends avec impatience les reponses des expères en mécanique du forum
mick74
MessagePosté le: 27 04 2007 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la difference des cardan j'en ai aucune idée, par contre pour les joint spi je peut te dire que ca va bien a changer et pour les remettre tu n'a besoin que d'un marteau, tu tapote doucement tout le tour et voila
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 27 04 2007 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui change sur la bv6, c'st le diamètre des barres des cardans
les longeurs sont les mêmes pour tous les cardans de 306
les cardans de HDI sont exactement les mêmes que ceux de la bv6 par exemple
MessagePosté le: 27 04 2007 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la caisse de bv6 et les cardans youuuuuuupiiii
il me manque plus que le moteur
river18
MessagePosté le: 27 04 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la caisse et les cardans, et puis tu as même un turbo que nous S16iste n'avons pas ...
merci nico pour les infos, donc ceux qui sont ici iraient : http://www.oscaro.com/r13-Cardan+pour+PEUGEOT++306+3%2F5+portes+%287A%2C+7C%2C+N3%2C+N5%29+2%2E0+HDI+90+%2890+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1999-12406-88-1999-264.htm
