viewonline.php?sid=dd070cd25ff867cd9d42086f0d1eb8a4Qui est en ligne ?
Decrantage
Thibow
MessagePosté le: 23 04 2007 21:57    Sujet du message: Decrantage R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde !
J'ai beau eu faire pas mal de recherche, j'ai trouver quelques tutos hazardeux sur le procédés d'un decrantage...
J'ose pas m'aventurer étant donné que ma 306 est de 1993 j'ai peur de tout casser, et en plus je comprend pas la démarches
Quelqu'un aurait il un tuto avec des photos ?
Encore mieux, quelqu'un qui serait susceptible de le faire (Je suis dans le 59 prés de Valenciennes )
Si je rabaisse -40 l'avant sans decranter l'arriere, sa fera fort con ou pas ?
Merci !
Thib.
helboyad
MessagePosté le: 23 04 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh t es rabaisser de devant moi je suis a -40 devant et l arr et as -35 et de plus elle est de 94 donc pas de souci t inquiet le proceder pour expliquer serai long a dire meme avec les sujet sur inside tu compren pas?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Thibow
MessagePosté le: 23 04 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai pas trouver de technique qui explique bien en détail ... :/
Je vois pas trop comment il faut faire
hannibal54000
MessagePosté le: 23 04 2007 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la RTA il explique comment faire , mais si tu comprend rien laisse tombé et fait le faire par quelqun
helboyad
MessagePosté le: 23 04 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si tu veu en gros tu as 2 barre de torsion chacune permet de regler la hauteur de la roue de chaque cote y a une vis a enlever et un ecrou de l autre cote de la barre qui sont visser dans la barre de torsion .
et par la suite la ou il y a une vis on met une tige filte avec une douille plus grosse que le diametre de la barre on met des rondelle et une vis et sa fait un extrateur! mais bien sur faut faire avec le train lever.
Ninja Talib'Ouest
katana13
MessagePosté le: 24 04 2007 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde dans ma présentation vers les pages 30,je crois
Thibow
MessagePosté le: 24 04 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais aller voir :)
Thibow
MessagePosté le: 24 04 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis en trin de regarder petit a petit ...
Sur cette photo, t'as juste mis les ressort court sans decrantage arriere non ?
En faite, si je décrante pas l'arriere, ça passe bien comme ça nah ?
helboyad
MessagePosté le: 24 04 2007 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu decrante pas l arriere ta voiture pique du nez
Ninja Talib'Ouest
Thibow
MessagePosté le: 24 04 2007 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai peu etre truver quelqu'un qui peut me le faire ...
Je vais avoir le prix dans la journée ...
Parcque je le sens pas ... si je le fait moi même je vais péter quelque chose !
Thibow
MessagePosté le: 24 04 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens petite question au passage, quand je prend du monde dans la voiture, j'ai la voiture comme ci elle était décranter ...
Résultat si je rule un peu trp vite a des endroit j'ai le pot qui tape derriere ^^
Si je decrante et que du monde monte derriere, la voiture va etre encore basse non ? :/
Voila les photos de la voiture avec une seule personne derriere ! (80kg)
http://img142.imageshack.us/img142/8762/dsc00214ji0.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/6491/dsc00213es9.jpg
helboyad
MessagePosté le: 24 04 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba deja si tu decrante faut acheter des amrto plus court comme blestein et ensuite t as voiture meme decranter descend un peu avec du monde moter dedans
Ninja Talib'Ouest
Crazy306
MessagePosté le: 24 04 2007 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as déjà des ressorts à l'avant ou pas? Fais tout monter en meme temps comme ça tu seras tranquille
Pour ton pot t'as un pc sans découpe donc ton pot est plus bas, quand tu seras rabaissé tu pourras faire une découpe sur ton pc pour faire remonter le pot .
Thibow
MessagePosté le: 24 04 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yep pas de probleme :)
J'attend d'avoir la réponse de mon pote pour faire le decrantage :)
Le jour ou je decrante, je change les amorto avant comme ça pas de probleme !
Sinon pour le PC arriere, je compte m'acheter ça
Sympa ou pô ? :)
MessagePosté le: 24 04 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai vu en vrai... il est pas terrible niveau design et finition
Thibow
MessagePosté le: 24 04 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha sérieux ? :/
Balow !
Et ce PC la tu l'as deja vu niveau finition il donne quoi ?
Boff au pire je decoupe mon PC arriere pou faire passer le pot d'échappement, pis c'est tout, une fois décranter sa risque de faire vraiment bas aprés!
MessagePosté le: 24 04 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un poil mieux, mais ça reste cheap
mais niveau design déjà, ça va
Thibow
MessagePosté le: 26 04 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvaise nouvelle, le pote qui veux bien me le faire me demande entre 80 et 100€ selon la difficulté !!!!!
Ou va t'on ...?
Je change de pote
katana13
MessagePosté le: 26 04 2007 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou va t'on ...?
Je change de pote
sont sympa tes potes !!!
MrPurple
MessagePosté le: 26 04 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou va t'on ...?
Je change de pote
Il te prend ce tarif la que pour le decrantage ? :|
T'en aura pour moins cher dans un garage!
206cc2.0i16s 138ch/190Nm @ 148ch/205Nm
