[1,9d]adaptation silencieux de hdi ou td
MessagePosté le: 25 04 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce qu'il veut dire, la colerette et l'olive
katana13
MessagePosté le: 25 04 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour la collerette ,mais l'olive???
les olives chez nous ,c'est avec le pastaga
MessagePosté le: 25 04 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
colerette de la ligne et olive du pot
katana13
MessagePosté le: 25 04 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ressemble pas trop a une olive ,meuh bon ,j'ai pigé
MessagePosté le: 25 04 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un atelier de montage à un autre... les noms change
Sheryo
MessagePosté le: 30 04 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes ces réponses,
Je vais acheter un pot hdi ou td je vous dit quoi pour que ce soit clair ,on vera qui a raison
306 dturbo 95 passée en ph2.2 et nouvelle peinture complète bleu recife + 600 BANDIT
Sheryo
MessagePosté le: 30 04 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait le test
démontage du silencieux d'une dturbo an93 et il se monte sans problème sur ma 1.9d de 99 , par contre il ne tombe pas bien dans le passage de pot du pare choc, je pense qu'en jouant avec les pates de fixation il ya moyen de ratraper sa
Etes vous certain que les pot hdi et turboD phase 2 ont un plus gros diametre ?
Sheryo
MessagePosté le: 26 05 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
petit message pour informer qu'un pot de 306 td phase 1 se monte sans probleme avec l'olive de la td sur un 1.9d phase 2
il faut jouer un peu avec les pattes des silent block pour qu'il soit nikel dans le passage de pot du pare choc
katana13
MessagePosté le: 27 05 2007 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sheryo a écrit:
Re,
alors ca veut dire que tu l'as monté?
je peux encaisser ton cheque dans ce cas
Page 2 sur 2
