Voyant STOP
mikl128
MessagePosté le: 22 04 2007 18:36    Sujet du message: Voyant STOP R&eacutepondre en citant
Salut a tous, je viens de démonter mon TDB pour changer le radiateur de chauffage, et en remettant le TDB en faisant attention à rebrancher tout les câbles, voila que le voyant STOP s'allume quand je met le contact (position M sur neiman,uniquement), une fois la voiture démarré, il s'éteint. Quelqu'un saurait d'où ça vient?
Bebete
MessagePosté le: 22 04 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le voyant d'huile, batterie et frein a main d'allumé et apres demmarage ca s'éteint donc je dirais que c'est tout a fait normal
apres si il reste allumé apres demarrage la faut pas jouer le malin et couper de suite....
Ma présentation
Koma
MessagePosté le: 22 04 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal, il s'allume que en M et dès que tu démarre il s'éteint, couplé avec l'huile, la batterie et le frein a main comme dit par Bebete306
gatzarai
MessagePosté le: 22 04 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un problème si seul le voyant stop s'allume .
helboyad
MessagePosté le: 23 04 2007 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es tres fort dis moi
le voyant stop c est :
Voyant d’alerte centralise (stop)
-Couplé avec les voyants pression d’huile
m o t e u r, température de liquide de
refroidissement.
- L’arrêt est impératif.
donc si avant il s allumer c est que y avait un mauvai branchement donc Bebete306 et Koma on raison
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Bebete
MessagePosté le: 24 04 2007 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est juste avec le contact et moteur éteint c'est normal, si c'est allumé moteur tournant là ya un probleme
Ma présentation
mikl128
MessagePosté le: 25 04 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai merci, donc c'est normal, mais alors la fiche du voyant stop était mal branchée avant, parceque je l'avait jamais vu. Merci les gars
lezack
MessagePosté le: 25 04 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfait te voila avec une voiture ou tout fonctionne sans le vouloir
BREAKTEAM
