viewonline.php?sid=152405d6dc5db0ae31afc43dba154125Qui est en ligne ?
[Sondage/Conseils] !! choix ampli
sodiumoner
MessagePosté le: 21 04 2007 13:24    Sujet du message: [Sondage/Conseils] !! choix ampli R&eacutepondre en citant
Bonjour à toutes et à tous
Je voudrais votre avis sur cet ampli
Il me servirait à alimenter un sub uniquement Infinitu Kappa 120.1se 300Wrms
http://www.achetezfacile.com/jbl-g [...] 74902.html
SPECIFICATIONS
WARRANTY
Général
Classe AB
Puissance Max 400W
Puissance RMS, 4 ohms 2X75W
Puissance RMS, 2 ohms 2X110W
Puissance RMS pontée 220W
Réponse en fréquence 10Hz - 40kHz
DHT 0.1%
Rapport signal/bruit >92dB
Dopage des basses +6dB à 45Hz
Filtre séparateur Flat/LP/HP
Variable 30Hz - 320Hz
Pente du filtre 12 dB/oct.
Sensibilité d'entrée 250mV - 4V
Dimensions (LxHxP) 358 x 55 x 294 mm
Vous en pensez quoi??
Si non quel ampli pouvez vous me proposer dans un petit budget?
Merci de vos reponses
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 04 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le lien ne marche pas
quele prix veut tu metre dans un ampli?
sodiumoner
MessagePosté le: 21 04 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi
Moin de 200 €
T en pense quoi de celui la juste pour le sub Blaupunkt - GTA-1350
Nombre de canaux 1 ch Class A/B
Puissance max. @ 4 ohms 1 x 750 watts
Puissance max. @ 2 ohms 1 x 1.000 watts
Puissance RMS@4 ohms 1 x 300 watts
Puissance RMS@2 ohms 1 x 500 watts
Bande passante 10 - 35.000 Hz
Rapport signal/bruit > 95 dBA
Facteur de distorsion à puissance nominale < 0,03%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'amortissement > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Stabilité 2 ohms
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz ( 12 dB/ oct.)
Filtre subsonique : 20 – 55 Hz (12dB par octave)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB @ 45 Hz
Entrées 2 x RCA (dorées), Entrée HighLevel
Sortie 1 x haut-parleur doré
Line-Out 2 x RCA verguld
Dimensions 402,5 x 53 x 268,5 mm
MERCI
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 21 04 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi veut tu un ampli mono?
prend un stéreo est pontage pour le sub
tu as le cs 60.2 (100 euro) chez jbl qui n'ai pas mal
je l'utilisait pour mon sub avant est pas de probleme a constater
sodiumoner
MessagePosté le: 21 04 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis désolé mais je ne comprends pas trop et ne vois pas la différence entre mono et stéréo car c est juste pour le sub. J'aurais un autre ampli pour mes HP
J ai un ampli JBL P80.2 se serait bon pour le sub?Cam a pas l air assez puissant ...
Le blaunpkunt ci dessus ne va pas le faire pour le sub Pourquoi????
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 23 04 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mono sa veut dire un seul canal
stereo c'est 2 canaux les droite est gauche
aprés si tui utilise un autre amplis pour les hp prend 2 canaux que bridge pour tirer plus de puissance
sodiumoner
MessagePosté le: 23 04 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes ok
pour mes hp j ai un jbl P 80.2 2x90W rms suffisant
je te remercie
le blaupunkt ca va le faire juste pour le sub ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 23 04 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa devrai largement aller par contre securise troute ton instal pour poser les2 amplis
sodiumoner
MessagePosté le: 23 04 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu me dis securise toute ton installe c'est à dire?
je pense faire comme ca :
20mm2 pour alim avec fusible=sommes fusibles des 2 ampli
Repartiteur entree en 20 2 sortie en 16mm2 pour alim chaque ampli
Repartiteur entree 2x16 sortie en 20mm2 pour la masse
Pour transmettre depuis la source
RCA sortie source qui repique sur un cable rca en Y 1male 2femelles pour transmettre à chaque ampli
T en pense quoi?
Quelques choses à modifier/ajouter/changer ???
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 24 04 2007 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste passe plus gros comme cable d'alim 20 mm² c'est petit passe du 35 oublie pas le fusible a 30 cm de la baterie avec la somme des deux amplis pour le repartiteur d'alim prend en un avec porte fusible est mes des fusible equivalent a chaque amplis sur leur alim
sodiumoner
MessagePosté le: 24 04 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK JE TE REMERCIE !!!!!! T TROP COOL
Concernant les répartiteurs, à l interieur tu mets des fusibles de la meme taille que celui dans le porte fusible ? Ca parrait con excuse mais des fusibles je n en mets pas dans le repartiteur qui sera a la masse?
Pour l'alim je vais me mettre en 35mm2 du coup mais repartir en 2x16 c'est bon?
Merci à toi !!
Je n hésiterais pas a te recontacter
mathiouse4
MessagePosté le: 24 04 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu prends pas un 4cannaux dans ces cas la? 2 cannaux pour tes HP et 2 cannaux ponté pour ton sub. il y en a a la pelle des amplis 4 cannaux pas cher, et en occase t'as même des monstre pas cher.
RF 600a4 ça te fait bouger tout ce que tu veux en HP et presque en sub, enfin du moins tu as quoi comme sub?
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
sodiumoner
MessagePosté le: 24 04 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi
en sub j ai un infinity kappa 120.1se
j aime bien me compliquer la vie
mathiouse4
MessagePosté le: 24 04 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sodiumoner a écrit:
salut a toi
ha oui donc ça le ferais rire le 600a4. j'ai un VDO en 10" de 300rms et des r6a de DLS a l'avant et mon RF600a4 ça le fait encore rire...
enfin ça dépent aussi de ce que tu écoute comme musique l'amplis que tu veut avoir.
sodiumoner
MessagePosté le: 24 04 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'écoute un peu de tout......Rap Techno 80'S ca depent.....Dés que ca m inspire...
Je cherche pas a battre un record du monde mais à avoir un truc sympa
Que penses tu des sections de cables que j ai mis au dessus ?
merci à toi
mathiouse4
MessagePosté le: 24 04 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement, avec un blauckpunt ou un infinity (sauf le très haut de gamme) ça ira jusqu'à se que tu augmente le son et avec un sub ça fera plus vraiment "bom bom" mais "blom blom".... non mais en gros ça aura pas énormément de punch. souvent les grandes marque comme ça s'amuse a te dire "super ampli 4x80Wrms" ouai....... sauf que si tu as le matériel tu vérras que c'est plus proche du 4x50rms que du 4x80..... et quand sur un sub qui fait 300rms tu lui envoi 200 ou 250 ben ça fait "bloum bloum".... et pour peu qu'il soit en clo ça fait "bleur bleur" même
sinon pour les diamètre des cables je suis désolé mais ça fait un bail que j'ai pas potassé ça..... oui ça m'as l'air bon, 35mm² ça c'est bon, après le mieu c'est 20mm² histoire que ça bloque pas ton courant quand même.
sodiumoner
MessagePosté le: 24 04 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK
MECI BEAUCOUP !!
JE VAIS VOIR TOUT CA
@ PLUS
ykaran
MessagePosté le: 25 04 2007 3:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à toi !!
Mieux vaut tapper dans du 35² par sécurité et pour un rendement électrique optimal (modifiable suivant les véhicules mais ici pour la 306 le 35² est idéal)
Pour les fusibles, qu'entends-tu par "taille" ?
-> leur valeur ? (égale pour chaque fusible à la valeur de la protection de l'ampli qu'il protège)
-> leur forme ? => si c'est ça, peu importe la forme du moment que çe semonte sur le répartiteur !
T'a plusieurs formats de fusibles :
- AGU (rond style suppositoire)
- ANL et mini ANL (fusibles plats)
- MAXi (petits, plats, en forme de U, les plus utilisés dans les portefusibles des voitures)
sodiumoner
MessagePosté le: 25 04 2007 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les diferrents types de fusibles !
Ca marche pour le 35mm2
Ca va le faire de repartir en 16 ou en 20 mm2 en sortie du répartiteur pour alimenter chaques amplis?
Peut on enlever le joint situé en bas des portiéres et le remettre ensuite pour faciliter le passage du cable?
Merci pour tes conseils ca commence à prendre forme
ykaran
MessagePosté le: 25 04 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun soucis car tu aura un étage de fusible capable de péter entre tes 2 sections de cables en cas de problème en aval de ton install
Perso avec 2 amplis et une puissance nominale de 550w rms, j'étais en 35² de la batterie au répartiteur et en 16² du répartiteur à chaque ampli (chaque cable en 16² faisant moins de 1m)
Citation:
Oui oui bien sur ! tu enlèves le join, ensuite tu écartes la moquette et tu peux ranger les cables ! ou tu fais le psycho comme moi et tu enlève tout
