viewonline.php?sid=6068bbf420bcfb79b47f3484ba1aa7b4Qui est en ligne ?
[Aide] Ma centralisation fatigue un peu...
DamSCooL
MessagePosté le: 21 04 2007 18:29    Sujet du message: [Aide] Ma centralisation fatigue un peu... R&eacutepondre en citant
Salut !!
En fait j'ai remarquer que ma centralisation etait un peu fatiguer, par rapport quand j'ouvre les porte et je les ferme on dirait quel le fait aux ralenti... Pareil avec la telecommande d'ou la porté est plus faible on dirait!
Possible que ce soit un fusible???
Si oui il correspond auxquel??
Merci!!!
Antho77
MessagePosté le: 21 04 2007 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible puisqu'un fusible est soit mort soit en état et il fait donc passer le courant entièrement. Ca peut être tes moteurs qui commencent à annoncer leur mort prochaine par contre.
DamSCooL
MessagePosté le: 24 04 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut etre mon boitier de centralisation nan?? Ca coute combien environ??
Et les moteur combien environ??
Koma
MessagePosté le: 24 04 2007 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton boitier de centralisation était mort l'ouverture ne marcherai pas du tout
c'est tout simplement tes moteurs de porte qui commencent a faiblir
mathiouse4
MessagePosté le: 24 04 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problême, depuis que j'ai ma voiture, donc plus de 2ans. ça a l'air d'être le cas de pas mal de gens ici aussi d'ailleur, il y a pas grand chose a faire sauf un démontage du moteur et nettoyage ou un changement mais ça doit couté bonbon....
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
DURET
MessagePosté le: 24 04 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fesable sois meme , le moteur coute 73 € chez peugeot pour celui de phase 1
306 1.8 16v éden park
mathiouse4
MessagePosté le: 24 04 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je disais.... ça coute bonbon....
Koma
MessagePosté le: 24 04 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en casse tu peux en trouver pour 15 - 20 euros
le moteur de central du coffre je l'ai eu pour 3 euros
gatzarai
MessagePosté le: 24 04 2007 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en plus, tu sais quoi? eh ben il est impossible de démonter et par conséquent de nettoyer ce moteur.
mathiouse4
MessagePosté le: 24 04 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha je savais pas.... j'ai jamais essayer.... bon ben voilà c'est réglé. changement obligatoire pour réglé le problême
gatzarai
MessagePosté le: 24 04 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ds ça pour les phase1, les autres phase je connais pas .Pas grave ça se trouve facilement en casse
DURET
MessagePosté le: 24 04 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas chez moi en plus j'ai besoin du moteur !!!
darkgregor
MessagePosté le: 25 04 2007 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai aussi un probleme de centralisaton avec mon coffre. il se ferme une fois sur cinq, par contre, ouverture parfaite. je viens d'acheter un moteur arriere sur ebay et je viens de vous lire, vous dites qu'on ne peut pas demonter ce moteur!!!! aie... vous etes sur de ca?? car j'y ai acces avec une main, effectivement assez galere, mais il a bien fallu qu'il le mette lors de l'assemblage de la titinne...
gatzarai
MessagePosté le: 25 04 2007 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonter: séparer, désassembler les parties d'un objet.
déposer: action d'ôter ce qui est fixé.
a ma connaissance, quand on rentre dans une voiture on passe par les portes et pas par le hayon.( car j'ai jamais parlé du moteur du hayon, moi)
achetez vous le petit Larousse, les gars!
darkgregor
MessagePosté le: 25 04 2007 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houla, faut pas le prendre sur ce ton mon vieux, ne joue pas sur les mots, car sur ce forum, demonter/deposer...meme combat pour le plupars des cas...
je posais une question, c tout, j'ai mal compris, voila tout. quand tu disais qu'il etait impossible de démonter, donc nettoyer ce moteur, je pensais que tu parlais de celui du coffre... hop, un simple malentendu...tu ne crois pas...
gatzarai
MessagePosté le: 25 04 2007 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne joue pas sur les mots .C'est quand m^me plus simple de se comprendre si on utilise les mots appropriés.
donc, je voulais dire: pour les portes on peut deposer le bloc serrure (le bloc serrure etant le boitier ou arrivent les 3 tringles pour ouverture des portes et qui contient aussi un petit moteur pour la cenrtalisation) ce bloc serrure est fixé à la porte par 3 vis et il est donc facile de le déposer.
Une fois déposé, si on veut le demonter pour avoir acces au moteur, il faut casser des sortes de rivets
darkgregor
MessagePosté le: 25 04 2007 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki doki!!! pas de probleme...
vincenzo571
MessagePosté le: 25 04 2007 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut te calmer toi prendre les gens pour des débiles ne va pas te faire avancer sur le forum ( dans la vie non plus ) respecte ceux qui posent des questions ...
gatzarai
MessagePosté le: 25 04 2007 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie de ton intervention mais je ne t'ai rien demandé.
vincenzo571
MessagePosté le: 25 04 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'en fous que tu ne m'ai rien demandé je te le dis quand même respecte les gens sur le forum c'est tout dans ton intervention on dirai tun peu que tu prends les gens pour des teubé
