viewonline.php?sid=c7fddaf65f874e13b61b6ac6340c85feQui est en ligne ?
[s16 bv 6] jantes largeur maxi
hannibal54000
MessagePosté le: 24 04 2007 18:02    Sujet du message: [s16 bv 6] jantes largeur maxi R&eacutepondre en citant
coucou alors je vai changer mais cyclone pour d autre jantes et voudrait savoir jusqua combien de pousse en largeur on peut allé sans mettre de cales sachant que les cyclone font 6.0 de largeur et combien de deport merci
Crazy306
MessagePosté le: 24 04 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben comme sur toutes les 306 du 7" de large soit du 205 ça passe juste, tu peux mettre du 7,5" soit du 215 mais il faut étirer les ailes.
hannibal54000
MessagePosté le: 24 04 2007 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben jeu veut gardé mais pneu il sont neuf et en 195/55/15 donc veut mettre du 15 avec deport au moin autant que les cyclone mais largeur je sai pas au moin comme les cyclone soit 6.0
Crazy306
MessagePosté le: 24 04 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux pas mettre des jantes en 8" de large si tu gardes tes pneus d'origines donc la question se pose pas et pour le déport tu prends des jantes avec un ET15 elles ressortiront un peu plus que les cyclones
hannibal54000
MessagePosté le: 24 04 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok alors en 6.0 ou 6.5 ou 7 par 15 en ET 15 c est ca
max306S16
MessagePosté le: 24 04 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas plus que 7" de large avec des pneus en 195.
Objectif 306000 km en 1.8i
snoopy33
Localisation: Bordeaux...pour peu de tps Voiture : XS HDI Pack
MessagePosté le: 24 04 2007 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux aller jusqu'a 7.5 en jantes de large avec du 205 en pneu
hannibal54000
MessagePosté le: 24 04 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais en 7 de large avec du 195 sa frotte pas ou vaux mieux du 6.5
hannibal54000
MessagePosté le: 25 04 2007 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je met des jantes de 7 pouces en 15 besoin de cale ou pas
Crazy306
MessagePosté le: 25 04 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
7" de large c'est la largeur classique des jantes en 17" donc ça devrait pas toucher, mais en 195 les pneus vont etre étirer, ca va faire German Style .
Et pour les cales tout dépend de l'ET, un ET15 serait parfait .
hannibal54000
MessagePosté le: 25 04 2007 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est en fait j ai prit des axia en 6.5 par 15 en ET 20 photo bientot
