[pb] échange boitier de centralisation
bena
MessagePosté le: 23 04 2007 16:20    Sujet du message: [pb] échange boitier de centralisation R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, j'ai une 306 hdi de 99 dont la centralisation (hf) ne marche plus. J'ai récupéré un boitier, la télécommande de la clé et le transpondeur. J'ai échangé le tout, la centralisation refonctionne mais le moteur ne démarre plus !!! génant.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
306 HDI EDEN PARK
vincenzo571
MessagePosté le: 23 04 2007 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le transpondeur... si tu n'as plus le tient ton moteur ne démarrera jamais
bena
MessagePosté le: 23 04 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que je mette l'ancien transpondeur ou le nouveau c'est pareil !!! ça ne démarre pas.
306 HDI EDEN PARK
SeB44
MessagePosté le: 23 04 2007 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal il faut codé ton transpondeur en fonction de ton calculateur moteur... Et ca seul Peugeot peut le faire.
530d E39@220cv
bena
MessagePosté le: 23 04 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ça devrait marcher avec le transpondeur d'origine et ce n'est pas le cas.
306 HDI EDEN PARK
bena
MessagePosté le: 24 04 2007 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sors de chez Pijot :
d'après eux (et d'après ce que j'ai compris) le transpondeur, le boitier de centralisation et le calculateur sont associès par un code unique. Ce code est rentré une fois pour toute dans chaque élément et inmodifiable.
Conclusion : si un élément lache, il faut que Pijot en fournisse un neuf et le programme (par ex : le boitier de centralisation = 400€). Donc pas de possibilité de récupération pour réparer.
Si quelqu'un a plus d'info ...
306 HDI EDEN PARK
bena
MessagePosté le: 30 04 2007 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que quelqu'un a le schéma du boitier et des connecteurs ?
Merci.
306 HDI EDEN PARK
bena
MessagePosté le: 14 05 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
306 HDI EDEN PARK
