viewonline.php?sid=27fdb4aa38320b65c942ee563584a8c5Qui est en ligne ?
[info]montage de moteur sur 306 cab
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 19:51    Sujet du message: [info]montage de moteur sur 306 cab R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
voila je possede un 306 cab de 94 et je voudrais y installer un XU10J4RS de 2000
je voudrais savoir si quelqu'un serait le brancher car niveau electricité moi je suis perdu.
donc je suis en region parisienne donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait le top
merci d'avance
celui qui conduit c'est celui qui ne marche pas.
MessagePosté le: 22 04 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as qu'a tout récupérer, même le faisceau coté voiture
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux peut ete le recupe mais apres il faudrait que je fasse quoi ... ? car tout risque de changer deriere le tableau de bord
MessagePosté le: 22 04 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bah voila
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et apres tu croi que c'est simple ?
stormk306
MessagePosté le: 22 04 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il va te repondre un truc, avec le temps tout se fait
MessagePosté le: 22 04 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as les freins, les amortos et les cardans qui vont avec... je vois rien de bien dur
faut voir si tu souhaites garder la boite 6 (pas trés utile sur un cab un peu trop lourd) ou pas
faut voir ce que ça du donne coté de ton tableau de bord sur la tienne... mais le faisceau est toujours en plusieurs parties
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan je recup la boite du 1.8
mais mais c'est just l'histoire du faisceau ... la mecanique ca ne me fait pas peur, ensuite les freins j'ai ceux d'une 206 s16
mais sur le faisceau si je met celui d'une 2000 je ne vais pas etre enmerdé avec le bsi ?
MessagePosté le: 22 04 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir
faudra aussi veiller à ce que le boitier éléctronique soit pas bloqué
ah là là
tu pouvais pas récup un moteur RS de 96-97 (d'une phase I donc) plutot ?
Moi je me suis pas emmerdé, j'ai récup un moteur de S16 de 99 pour mettre dans ma cab de 99, au moins là je suis peinard
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un rs de 97 je n'aurai pas de pb ??
MessagePosté le: 22 04 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un RS issu d'une phase I, tu aura certainement moins d'adaptations à faire
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais e fait il y a combien de prises qui sont brancher sur la voiture jusqu'au moteur ... 1 prise 1/4 de tour sur le longeron ou il y en a une autre ailleur ?
MessagePosté le: 22 04 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 prise quart de tour, en effet
+ un deuxieme un peu plus petite... pour les ventilos je crois
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est tout ... y en a pas une qui se cache quelque part ...
et sur le RS c'est la meme choses ?
MessagePosté le: 22 04 2007 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, à par les masses et la batterie, c'est tout
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc comment pourrais je faire ... tel est la question
MessagePosté le: 22 04 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc qui changera surement, c'est la correspondance des files dans chacunes des prises
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais crois tu que je devrai metre le bsi ?
MessagePosté le: 22 04 2007 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais même pas qu'il y en avait un sur les 306 de BSI
je suis pas certains qu'il serve à quelque chose niveau moteur sur les 306
karlito77
MessagePosté le: 22 04 2007 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ecoute pour ma part ce n'est qu'une suposition car sur une 206 de 2000 j'en avait un donc ca me laisse penser . maintenant s'il n'y en a pas c'est tout benef j'ai just a le brancher.
tu as une clef codée sur la tienne ?
