viewonline.php?sid=0fd38f13d4a3221a9bee5fe7fe8e4577Qui est en ligne ?
Fusible 5A fragile
EagleNeo
MessagePosté le: 18 09 2004 14:59    Sujet du message: Fusible 5A fragile R&eacutepondre en citant
Bjr
Sur ma ph1 97 j'ai un fusible de 5A numero 25 je crois qui claque a chaque fois que je pousse mon autoradio Clairon (j'ai pas encore d'ampli ) un peu fort
Il sers d'apres le bouquin a memoire autoradio, horloge et loupiotte du coffre enfin bon c le deuxieme en 6 mois
Je pense mettre un 10A cela est t'il risquais?
MessagePosté le: 18 09 2004 15:04    Sujet du message: Re: Fusible 5A fragile R&eacutepondre en citant
EagleNeo a écrit:
Bjr
t'est sur de ton branchement derriere ton poste? le + permanent et le + apres contact ?
Anti Golf pour toujours
EagleNeo
MessagePosté le: 18 09 2004 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai mis les conectiqeu de base !!
y'a moyen de se plantait?
Mais ce qui est bizarre ce que y'a uniquement quand je pousse le son que ca saute donc je me dis que 5 A c'est peut etre un peux juste pour un 4*51W
pernadepau
MessagePosté le: 19 09 2004 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le meme probleme avec ma 3saucisse de 94 avec un post pioneer... mais pas de remedes, a part avoir une boite de fusibles de rechange au cas ou .. Mais bon, c'estpas pratique car tout les réglages se barrent!
Ma voiture, c'est la plus belle de toutes les voitures du monde.
EagleNeo
MessagePosté le: 19 09 2004 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai mis un 10 mon clarion a un 15 encore avant lui donc le poste craint rien mais je sais pas pour l'horloge??
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 09 2004 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais oui pas de prob, tu peux même mettre un 15, en cas de cour jus de toute manière ils sauteront de la même manière, mais le reste de l'équipement ne risque rien, c'est l'autoradio qui pompe le plus, enfin bref no soucy!
White is right...
florent01
MessagePosté le: 20 09 2004 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fais le SPL et bombe plus rien et c'est a cause de mon fusible 5A
donc j'ai mis un 10A et la pas de probleme
EagleNeo
MessagePosté le: 25 09 2004 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci a tous je laisse mon 10 l'esprit tranquille
Westland
MessagePosté le: 25 09 2004 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui quand un fusible pete sans raison apparente le truc le plus simple est de prendre celui au dessus
5A est un peu faible pour un autoradio je trouve
EagleNeo
MessagePosté le: 25 09 2004 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben avec le clarion d'origine a casette y'avait jamais eu de souci pendant 8ans et puis des que j'ai monter mon clarion pouff deux fois mais en montant le son bien bien fort
le clarion a un 15 a son derriere
lor@n
MessagePosté le: 25 09 2004 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben cherche pas plus loin...
dit toi que le fusible d'origine est calculer pour l'autoradio d'origine, si tu le change, il serai judicieux d'en mettre un au moins autant puissant que celui se trouvant au cul du nouvel autoradio, quoi que 15 A est qd meme abusé!!
a mon avis avec 10 A tu t'en sortira sans souci!
content d'etre ICI!!!
EagleNeo
MessagePosté le: 26 09 2004 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai mais 15 ca fait beacoup quand meme
Aller je laisse mon 10 l'esprit tranquille
merci a tous
fisch_man
MessagePosté le: 26 09 2004 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 amperes tu m'etonnes que ca tenai pas :D
JP
MessagePosté le: 01 01 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je faisais une recherche sur les fusibles et je me sens un peu obligé de déterré ce sujet après l'avoir lu...
Le fusible 25 de 5A dont il est question correspond à l'éclairage du coffre, l'antenne électrique et l'horloge.
Le seul point commun avec l'autoradio (dont le fusible est le numéro 1 de 10A) est l'antenne électrique.
Je pense donc que ce problème provient du poste et/ou de son branchement... quand le volume est réglé à une certaine hauteur de courant doit être envoyé à l'antenne électrique.
cyril68200
MessagePosté le: 01 01 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais le meme probleme (avec une source kenwood) et sur ma phase 2.1 il est bien écris que le fusible sert à la mémoire de l'autoradio + eclairage du coffre + eclairage compteur et malheureusement transpondeur (ce qui m'empechais d'ailleur de démarer. J'ai mis un 10 et depuis plus de probleme.
Je vois pas vraiment ou tu veut en venir avec ton message
JP
MessagePosté le: 01 01 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur mon guide d'utilisation.... donc si ce que tu dis est vérifié en effet mon déterrage n'a aucun intérêt
Mais je veux bien avoir ton tableau de fusibles.
cyril68200
MessagePosté le: 01 01 2006 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est dans la boite gan de ma titine qui est dans le garage. En plus j'ai pas de scanaire dsl
Mais c'est le meme que dans la RT
Mais c'est quoi le probleme de fusible que tu as?
Pour moi, le fait que le fusible grille provient tout simplement que l'autoradio qui est remplacé prend tout le jus sur le + contact a la place du +.
Westland
MessagePosté le: 01 01 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi suis allé voir le guide d'utilsation d ela voiture et le N° 25 de 5A il n'y a pas pour l'autoradio
c'est: antenne electrique, lumiere coffre, montre afficheur T° combiné, alarme, transpondeur
et l'autoradio à deux fusibles: n°1 et n°14 (avec boitier condamnation et boitier alarme)
cyril68200
MessagePosté le: 01 01 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me semblais pourtant Et on j'en conais plusieur qui on deja eu le meme soucis.
J'ai rien dis alors mais je jeterais quand meme un oeil demain
Westland
MessagePosté le: 01 01 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur celui de ma voiture j'ai ca mais en ragrdant la RTA que j'ai y'a bien marqué aussi l'autoradio,
mais y'a pas preciser si cette pour la memoire
car 5A c'est vraiment trop bas pour l'alim de celui ci
