viewonline.php?sid=5ec89833fb1fecdf6c3510ce99789bdcQui est en ligne ?
[1.6]Vidange circuit refroidissement
nine 07
MessagePosté le: 20 04 2007 18:48    Sujet du message: [1.6]Vidange circuit refroidissement R&eacutepondre en citant
Je souhaiterais vidanger le liquide de refroidissement de ma 306 1.6 XS, mais il n'y a pas de bouchon de vidange à l'endroit habituel sur le radiateur.
La seule solution est-elle de débrancher la durite inférieure ou y-a-t il une autre astuce ?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: 20 04 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu debranche la durite inferieure, celle coté distrib si l'on veux .
tu ouvre ton bouchon et laisse couler. Quand ca coule plus, bouche le tuyau que tu a debranché et souffe par le troue de remplissage tu va avoir que pas mal de liquide va encore ressortir
Fox
MessagePosté le: 20 04 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas aussi une histoire de faire tourner le moteur avec la ventillation en position chauffage??
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MATFLY77
MessagePosté le: 20 04 2007 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore une fois tres simple à faire et sujet repris pour la ............... je compte meme pas .
Regarder avant de poster
Fox
MessagePosté le: 20 04 2007 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais marquer ça, mais certain ( Adel je pense à toi ) aurait dis que je parlais trop, et que je prenais les nouveaux pour des c***
Re en 306
MATFLY77
MessagePosté le: 20 04 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Generalement je dit rien, mais la en meme pas 3 semaines sa doit etre le 5 ieme poste la dessus..... ca va 5 minutes.
Sinon pour ceux qui savent pas le faire c'est 55€ en moyenne chez peugeot, donc rien de bien affolant et à savoir que si vous rater vous aurez des rique de casser le moteur, ou minimum join de cucu / culasse alors faite pas n'importe quoi avec votre auto...
MessagePosté le: 20 04 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Une purge faut bien la faire, sinon on touche pas
