[ en cours ] install sono bi ampli, photos p7
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: 19 04 2007 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306tdhertz38 a écrit:
tu dois mettre un répartiteur pour la masse !!! 2 entrée / 1 sortie
pfffiou
Bon on va revoir le passage des cables alors
Moi on m'avai juste dit de brancher les 2 cables de masse sur le meme moint, pas parlé de repartiteur aussi pour la masse.
MessagePosté le: 19 04 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le coffre se finalise
L'ampli vetical ne touche pas le caisson, respirera t'il assez tout de meme .
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 04 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as peur qu'ilk ne respire opas assez met un ventilot
ykaran
MessagePosté le: 19 04 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcément. visiblement sur son point de masse, les 2 cables se rejoignent. le principe est bon du moment que tu as bien éliminé la peinture pour avoir un meilleur contact. pas besoin du répartiteur
Le but du répartiteur dans ce cas aurait été de n'amener qu'un seul cable au point de masse pour donc avoir disons un peu plus de propreté dans le cablage mais si c'est rangé et sans risque, c'est bon
Pour le répartiteur, Le Zealum à 23 € avec 2 fusibles [Référence => ZFBN2] serait niquel
car vaut mieux selon moi éviter "d'éfiler" ton cable pour plus de sécurité meme si je pense que ça ne craint pas une fois bien fixé (mais bon le répartiteur est pas trop cher)
MessagePosté le: 19 04 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien poncé, et avec la roudelle je sais pas comment ca s'appel, quant tu serre ca marque dans la tole et dans l'ecrou, donc contact nickel
T'inquiet pas pour ca, mes serrages sont optimum et aucuns cables ne poura se faire la malle. Un cable d'alim que se barre et va se coller contre la carcasse de l'ampli ca m'a calmé ( 1ere sono, 1ere grosse counerie )
vincenzo571
MessagePosté le: 19 04 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux points sont au même potentiel ici le plus proche de 0V possible donc c'est bon
ykaran
MessagePosté le: 19 04 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
MessagePosté le: 01 05 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez hop ca avance encore un peu. Je suis dans la phase de finalisation du coté estetique de tout ca
Mon coffre avant la facheuse habiture de se remplir de poussiere , j'ai donc decider de boucher tous les trous ( sur les coté qui donne acces a l'interieur des passage de roues ) et là ou l'on a acces aux vis de fixation du pc arriere.
et tout ca recouvert de moquette
Page 7 sur 7
