| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		sodiumoner
    Inscrit le: 05 Déc 2006 Messages: 130 Localisation: OUEST FRANCE
				ok je te remercie pour tes conseils !
Pour le repartiteur de masse tu trouve ca ou ? tu prend le meme que pour celui de l'alim mais juste branché à la masse(chemin inverse)?
en restant avec du 20mm2 pour deux ampli, y a t il risque d'incendie ou autre ? |
		ykaran
     Genre:     Statut: Absent  Age: 42   Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
				t'a des répartiteurs qui acceptent de 16 à 50mm² chez ecs-autoradio.com à seulement 29 € voir meme en moins esthétique à 21 €
POUR L'ALIM :
Le Zealum à 29 € avec 4 fusibles :
Référence => ZFBN4
4 fusibles mini ANL de 80A
1 entrée de 16 à 50mm²
+ 1entrée de 8 à 25mm²
4 sorties de 8 à 25mm²
Le Zealum à 23 € avec 2 fusibles :
Référence => ZFBN2
1 entrée en >35mm² et 2 sorties >16mm²
POUR LA MASSE
Le zealum à 21 € (sans fusible) :
référence => ZPD-2
1 entrée de 50² + 2 sorties de 25 mm2 _________________     |
		ykaran
				 	  | sodiumoner a écrit: | 	 		  | tu prend le meme que pour celui de l'alim mais juste branché à la masse(chemin inverse)? |
Comment ça ?
 	  | Citation: | 	 		  | en restant avec du 20mm2 pour deux ampli, y a t il risque d'incendie ou autre ? |
pas forcément mais le risque est plus important qu'avec un cable de plus grosse section qui supporterait plus de "courant" _________________     |
		sodiumoner
				Merci à toi ykaran
Je vais étudier ca !
Que me conseille tu comme section à adopter ?
a plus tard
bonne journée |
		darkgregor
    Inscrit le: 22 Oct 2006 Messages: 263 Localisation: strasbourg
				alors, j'etait absent, et j'ai confondu cm avec mn, en plus c'est du 16 mm²...pas d'excuse, je passe pour un noob..., ben vais tirer un second cable quand j'installerai l'alarme.
greg |
		vincenzo571
    Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57  306 1.6 XT ph2.1
				On s'en doutait    Errare humanum est sed perseverare diabolicum   _________________     |
		ykaran
				 	  | sodiumoner a écrit: | 	 		  Merci à toi ykaran
a plus tard
bonne journée |
ben pour ça faudrait qu'on connaisse la puissance max rms de tes amplis   donne moi ce renseignement et je te réponds...   je vais essayer de voir plus haut dans le topic si t'en a parlé
 	  | darkgregor a écrit: | 	 		  alors, j'etait absent, et j'ai confondu cm avec mn, en plus c'est du 16 mm²...pas d'excuse, je passe pour un noob..., ben vais tirer un second cable quand j'installerai l'alarme.
greg |
y'a pas de mal t'inquiète pas l'erreur est humaine, comme le précise bien vincenzo _________________     |
		sodiumoner
				C'est deux petits amplis
Le premier pour le sub : 1x360 max
Le deuxiéme pour les HP :200 W max mais se sera du 2x75W RMS
merci |
		ykaran
				360 max ou RMS max ?
si on part sur 360+2*75 ça fait 510w soit une consommation MAX en courant d'environ 66A... donc il te faudrait sur 1 à 2 mètres pour voir large du 16²   _________________     |
		sodiumoner
				desoler pour le retard...le boulot...
Je sais pas si c'est en RMS ou MAX car c'est un ampli d'occas
Sur le net je trouve plusieurs version
C'est le JBL P 80.2 |
		ykaran
				c'est un 2*90w rms
donc ce qui nous fait 180+150 w rms => 330w rms soit un cable de 16² suffisant !   largement _________________     |
		sodiumoner
				| Pour le JBL si je bridge ? ca va faire du combien? Ca suffit pour un caisson pour avoir un bon petit son ? |
		ykaran
				160w RMS une fois bridgé mais il semble d'aprés des témoignages être juste pour amplifier un sub....
voila ce que j'ai trouvé notamment :
idéal pour les HP
mais si c'est pour monter sur un sub, c'est juste. Il manque de dynamique pour des basses franches. Avant, il pilotait mon caisson de 2 focal 5WS, mais depuis que j'ai mis un Oxygen T150 (2x50WRMS, pas beaucoup plus mais surtout 104dB de dynamique) c'est le jour et la nuit. Par contre sur le kit éclaté, le JBL est tip top _________________     |
		sodiumoner
				salut a toi
Si je met a la place cet ampli
ampli Jbl Gto 2000 ; 400 w
je pense que ca le fait pour un sub
mais mo install fonctionnerai t elle toujours ??
merci |
		ykaran
				oui ton install fonctionne toujours je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas... mais dis moi pour ton ampli tu aurai quoi comme budget ? _________________     |
		sodiumoner
				salut
Désoler j'étais au boulot
Mon budget serait de environs 150 €
Que penses tu du JBL que j ai mis ci dessus
merci |
		ykaran
				150 € pour l'ampli qui secouera le sub c'est bien ça ?
y'a de quoi faire avec ce budget crois moi !!!!
par contre j'avoue que le jbl est bien mais manquera un peu de nervosité... j'en ai eu un... et je trouve que meme s'il a un bon rendu il est un peu court parfois... et ne fait pas sortir au sub assez d'impact mais bon avis perso _________________     |
		sodiumoner
				Ok merci
Que penses tu de cet ampli alors ? c est juste pour mon sub
Blaupunkt - GTA-1350
Nombre de canaux 1 ch Class A/B
Puissance max. @ 4 ohms 1 x 750 watts
Puissance max. @ 2 ohms 1 x 1.000 watts
Puissance RMS@4 ohms 1 x 300 watts
Puissance RMS@2 ohms 1 x 500 watts
Bande passante 10 - 35.000 Hz
Rapport signal/bruit > 95 dBA
Facteur de distorsion à puissance nominale < 0,03%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'amortissement > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Stabilité 2 ohms
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz ( 12 dB/ oct.)
Filtre subsonique : 20 – 55 Hz (12dB par octave)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB @ 45 Hz
Entrées 2 x RCA (dorées), Entrée HighLevel
Sortie 1 x haut-parleur doré
Line-Out 2 x RCA verguld
Dimensions 402,5 x 53 x 268,5 mm
Merci |
