viewonline.php?sid=d4c7cf584071bec74722874cca6426cfQui est en ligne ?
[question] deux ampli sur meme alim???
darkgregor
MessagePosté le: 17 04 2007 7:41    Sujet du message: [question] deux ampli sur meme alim??? R&eacutepondre en citant
salut à tous,
je me pose une question, puis-je mettre deux ampli de 2x200w sur le meme cable d'alim (2.5cm2) et fusible 30A?? un ampli pour le sub et un pour les deux eliptique pioneer sur la plage arriere??
vincenzo571
MessagePosté le: 17 04 2007 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la section de cable est trop petite et le fusible doit être égal à la somme des fusibles des amplis donc je doute que 30A suffisent...
Lectro
MessagePosté le: 17 04 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes...
darkgregor
MessagePosté le: 17 04 2007 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, ben pas d'ampli pour les pionner alors!! pas envie de tirer un cable de la batterie...
enfin, je vais quand meme voir si je prends le temps de la faire, en tout cas merci!!
greg
vincenzo571
MessagePosté le: 17 04 2007 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit deux cables indépendant, soit un gros avec un répartiteur
ykaran
MessagePosté le: 17 04 2007 19:21    Sujet du message: Re: [question] deux ampli sur meme alim??? R&eacutepondre en citant
darkgregor a écrit:
... sur le meme cable d'alim (2.5cm2) et fusible 30A??
c'est du cable hp ça
306tdhertz38
MessagePosté le: 17 04 2007 19:32    Sujet du message: Re: [question] deux ampli sur meme alim??? R&eacutepondre en citant
darkgregor
MessagePosté le: 17 04 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... pas 2.5cm²... je vous confirme que c un cable d'alim tout ci qu'il y a de correct qui fait 2.5 cm de diametre... autant pour moi!!
ykaran
MessagePosté le: 17 04 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2,5cm de diamètre !!! t'es sur de toi ? ça fait du 80² ça !
vincenzo571
MessagePosté le: 17 04 2007 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis il a mesuré l'isolant avec
306tdhertz38
MessagePosté le: 17 04 2007 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour cette option
Lectro
a mon avis ça doit etre du 25²...
306tdhertz38
MessagePosté le: 17 04 2007 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ou du 20mm² si avec isolant
ykaran
MessagePosté le: 18 04 2007 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais vous vous lisez ???? du 16² tant que tu y es !
si son cable meme avec la gaine fait 25mm de diamètre, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un peu énorme quand meme et c'est plus gros que du 50² !! pour votre info, mon 35² fait seulement 13mm de diamètre avec la gaine !
vincenzo571
MessagePosté le: 18 04 2007 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais en même temps c'est vrai que ca fait balèze... surtout pour un fusible de 30A A mon avis il y a une erreur dans l'énoncé là
sodiumoner
MessagePosté le: 18 04 2007 13:24    Sujet du message: Votre avis sur se schema R&eacutepondre en citant
Vous en pensez quoi ??
vincenzo571
MessagePosté le: 18 04 2007 13:26    Sujet du message: Re: Votre avis sur se schema R&eacutepondre en citant
D'où tu sors ces valeurs? Ca me parait léger 20² pour l'alim principale si tu al fait repartir en 2*16 c'est illogique
306tdhertz38
MessagePosté le: 18 04 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a un prob sur le schéma pour tes masses des amplis
sodiumoner
MessagePosté le: 18 04 2007 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi le soucis avec les masses?
De l'alim au repartiteur c'est du 20mm2 puis ca repart en deux cables de 16mm2
Je suis novice..je demande conseil!
Le schéma en lui meme, ca peut fonctionner ?
306tdhertz38
MessagePosté le: 18 04 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis désolé mais sur ton shéma y'a pas de répartiteur pour la masse c'est pour ça si y'a un répartir avec un sortie en 20mm² et 2 entrées en 16mm² ça va, mais au passage passer du 16mm² au 20mm² ça sert pas à grand chose il faut mieux que ce soit du 35mm² et 20mm² en plus tu seras tranquille avec beaucoup d'amplificateurs à brancher
