viewonline.php?sid=7bd40142e41d12a450d53dfcd11c1d59Qui est en ligne ?
[1,4 L] changement du cardan droit URGENT [RESOLU]
fredymar
MessagePosté le: 17 04 2007 16:38    Sujet du message: [1,4 L] changement du cardan droit URGENT [RESOLU] R&eacutepondre en citant
salut a tous
en ayant fait la vidange de ma boite, le lendemain,j'ai appercu de l'huile par terre
j'ai tout de suite penssé au bouchon mal serré, mais non, il y avait un filet d'huile qui coulais ,mais qui venait de l'autre coté.
je me suis mis en dessous et j'ai remarqué que ca provenais au niveau du roulement du cardan droit.
il y a un joint à ce niveau? quel pourrait etre le probleme?
et comment demonter ce cardan en sachant qu'au niveau de la roue ,c'est demonté!
MessagePosté le: 17 04 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
join spi
si tu demonte un triangle par exemple, une fois qu'il est demonté si tu tire sur le pivot, le cardan va se etirer de la boite, ca va couler de suite
Ta demonté quoi au niveau de la roue ? ca tire pas sur le cardans ?
fredymar
MessagePosté le: 17 04 2007 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
join spi
j'avais vidangé la boite
le cardan est demonté,il y avait 2 vis qui tenait le cardan au dessus du silenbloc moteur.
maintenant, le probleme, c'est d'enlever ce "roulement avec le joint" au niveau de la boite pour le changer
fredymar
MessagePosté le: 17 04 2007 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint demonté
il faut juste un bon tourne vis plat et passer derriere pour le sortir
