[Problème] enceinte côté passager --> plus de son
GXahafair
MessagePosté le: 17 04 2007 10:48    Sujet du message: [Problème] enceinte côté passager --> plus de son R&eacutepondre en citant
Comme indiqué dans le titre j'ai un problème avec mon enceinte côté passager à l'avant qui ne délivre plus de son.
En fait ça fait environ 1 mois qu'elle fonctionne plus. Avant de plus marcher j'avai remarqué qu'elle déconnait quand on ouvrait ou fermait la porte.
J'ai bien entendu vérifié le faisceau de porte en étant certain que le problème venait de là, et à ma grande stuppeur le faisceau est nikel aucun fil coupé!
J'ai enfin remarqué que l'enceinte fait un gros "pak pak" quand je descend ou monte la vitre électrique passager.
J'avais carrément démonté la porte il y a quelques semaines pour regarder tout ça mais impossible de savoir d'ou vien le problème...
Avec un multimettre j'ai bien du courant dans les fils mais en fait j'ai pas de son...
Je précise que l'enceinte fonctionne puisque je l'ai testée.
TEAM 1.4 EQUINOXE
1.4i Phase II POWAaAaA
mick74
MessagePosté le: 17 04 2007 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton faisceau doit etre coupé a l'interieur de la porte regarde bien comme il faut
http://bomb-a.labrute.fr
GXahafair
MessagePosté le: 17 04 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il peut être coupé à l'intérieur de la porte aussi ce faisceau?
Est-ce que je démonte le panneau de porte pour y voir plus clair?
TEAM 1.4 EQUINOXE
MessagePosté le: 17 04 2007 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu degarni la porte et tu reteste
GXahafair
MessagePosté le: 17 04 2007 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK. Faut que je me lance mais ça attendra un peu car il faut aller voter ce weekend!!
Sinon dans le cas ou ça vient vient pas de la porte, ça peut venir d'où?
TEAM 1.4 EQUINOXE
MessagePosté le: 17 04 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as teste tes fils de ou a ou
GXahafair
MessagePosté le: 17 04 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié visuellement le faisceau du côté voiture (en découpant la gaine) mais aucun fil coupé ni même usé ou dénudé...
Le courant arrive bien dans le faisceau visiblement (je pense avoir identifié les 2 broches qui servent à l'enceinte). Ensuite quand je rebranche le faisceau sur la portière, je teste les fils qui arrivent à l'enceinte et là j'ai du jus aussi, mais pourtant quand je branche l'enceinte j'ai pas de son (j'ai vérifié, elle marche quand je la branche à la place d'une autre)
Parfois elle se met à marcher au moment ou je ferme la porte, on croirait pile au moment où le loquet métalique de la porte vien toucher le crochet sur la voiture, trop bizarre! Et dès que j'ouvre la porte (genre de 2cm) ça marche plus.
C'est pour ça que j'y comprend pas grand chose.
Après il me reste effectivement à vérifier les fils à l'intérieur même de la porte...
TEAM 1.4 EQUINOXE
MessagePosté le: 17 04 2007 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre une fissure qui fait masse avec la tole de la porte
GXahafair
MessagePosté le: 17 04 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une fissure sur un fil dans la porte?
TEAM 1.4 EQUINOXE
MessagePosté le: 17 04 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut
GXahafair
MessagePosté le: 17 04 2007 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je regarderai ça à mes heures perdues.
Si vraiment je ne trouve rien tant pis je passerai un nouveau fil de l'autoradio jusqu'à l'enceinte...
TEAM 1.4 EQUINOXE
