viewonline.php?sid=e6d0fbb8e344fbcab2ed8b0a657d0f7dQui est en ligne ?
[Question]chgt bielette de barre stabilisatrice
citrono
MessagePosté le: 08 03 2006 17:34    Sujet du message: [Question]chgt bielette de barre stabilisatrice R&eacutepondre en citant
voilà j'ai mes 2 biellettes qui sont completement mortes et qui génère des gros claquement dans mon train avant
je dois les remplacées , comment fait il proceder ???
il faut mettre l'avant sur chandelle ???
cela necessite til un arrache rotule ou est que ça se deboite au marteau ???
par avance merci pour tous vos tuyaux ...
le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources
mbruno25
MessagePosté le: 08 03 2006 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour changer les deux biellettes il faut mettre la voiture sur chandelle,enfin juste l avant.pour l outillage il te faut cle de 16 ou 17 et cle torx ou btr pour empecher ton axe de tourner dans le vide quand tu devisse l ecrou.commence par celle fixer sur la barre stab puis celle sur l amortisseur.operation facile 1 heure environ.je les ais changer sur la mienne la semaine derniere, prend les modeles en metal elles sont plus solides que celle en plastique.bon courage
eric57
MessagePosté le: 08 03 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les biellettes en plastiques sont moins chères il me semble, mais bon là n'est pas le problème. J'ai changé les miennes sur ma s16 et d'origine, pour éviter que la rotule ne tourne ds le vide lors du desserrage, il ya une empreinte torx au bout du filetage de la rotule:
J'ai donc commencé à débloquer et plus je désserrais plus l'écrou devennait dur (normal ces blaireaux de chez Peugeot mettent du frein- filet partout !!!) donc forcément au bout d'un moment j'ai mon empreinte torx qui c'est arrondi et donc plus de maintient de la rotule . Et j'ai été obligé de scier mes filetages des rotules (temps pour le chg d'une rotule: environ 1h15...)
Bref tout ça pour dire que tes biellettes d'origine ne sont pas forcément nickel à démonter suivant le modèle d'empreinte que tu as sur la rotule...
Dans le doute, toujours accélérer...
vinz306
MessagePosté le: 08 03 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il m'est arrivé la meme chose la semaine dernière mais moi j'ai coupé l'ecrou à la DISQUEUSE (temps 5mn).
mbruno25
MessagePosté le: 08 03 2006 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas pour vous mais cela fait deux fois que je les changes en 1 ans 1/2 j ais pris le modeles en metal pour voir si elle resiste mieux a l usure que le modele en plastique.c est vrai que les modeles d origine avec l empreinte torx c est chiant je prend la marque hq chez un revendeur auto(j ai une grosse reduc) il n y a pas d empreinte torx.juste a cote du soufflet il y a un plat pour une cle de 17 . c est facile a enlever.maintenant a voir si elle resiste plus longtemps a l usure que de la piece d origine.
citrono
MessagePosté le: 11 03 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars pour vos conseils
après mise sur chandelle operation effectuée en 1 h sous soucis
et plus aucun claquement les 2 etaient mortes de chez mortes un jeu d'enfer !!!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 04 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cet aprem j'ai commencé le changement de mes amortos avants et justement une bielett sur les 2 m'a fait un sal coup!
elle est devenue dure et elle m'a cassé les 2 bouts de ma clé torx
C'était du norauto mais bon..
Je voulais savoir si je pouvais rouler avec les 2rotules désserées?
(oui j'ai commencé à desserrer l'autre pour changer tout le bras en plastique parce que j'en ai un autre de coté)
Je veux juste aller m'acheter une bonne clé torx,c'est possible sans avoir d'accident?
eric57
MessagePosté le: 16 04 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va peut etre un peut claquer lorsque tu prendras un trottoir ou autre, mais bon pour moi y a pas de soucis.
yo106XS
MessagePosté le: 16 04 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que pas déserré, je pense qu'en faisant doucement pour rouler, ça doit aller, mais fait attention quand même, j'en ai changé une et pas de souci au démontage, pour une fois que j'ai pas de mince !!
sinon pour citrono, la fonction recherche est ton ami !!
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=834079#834079
d'autant que le sujet est en cours
Antho77
MessagePosté le: 16 04 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'ai changé les miennes hier, alors tu démontes tes roues, tu mets une clé torx (si le pas de vis n'est pas foiré sinon c'est une autre paire de manches) que tu maintiens pour pas qu'elle tourne, avec ton autre main tu prends une clé de 16 et tu dévisses les écrous. Ensuite tu lèves un peu avec un autre cric ton triangle, et tu fais sortir la biellette (y'aura surement besoin d'un ou deux coups de marteau).
Si ton pas de vis est mort (ce qui m'est arrivé, enfin par chance j'avais dévissé un peu l'écrou) tu peux serrer avec une pince multiprise le boulon central dans la biellette, la pince tu serres le caoutchouc avec en gros (tu t'en fous de toute façon elle est morte et bonne à foutre à la poubelle donc bon ...).
Pour remonter bah là c'est un peu plus dur, faut bien lever le triangle avec un cric sinon t'as peu de chances d'y arriver sans forcer, tu mets des rondelles, tu commences à visser les écrous (avec du caoutchouc dedans, nilstop je crois que ça s'appelle m'enfin bon on s'en fout) afin que la biellette ne se barre pas, ensuite tu places ta clé torx et tu la maintiens, de l'autre main tu serres (mais pas comme une brute). Tu vires le cric placé sous le triangle, tu remontes tes roues, et hop après un petit essai tu verras que tu n'auras plus de bruit.
30638
MessagePosté le: 16 04 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ma dit que les plastique et metal n'etait pas interchangeable?
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
lezack
MessagePosté le: 16 04 2007 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai fini a la disqueuse apres avoir foiré l'empreinte torx, et franchement la prochaine fois que je doit le faire, c'est direct la disqueuse, meme pas je sort la clé torx, gain de temps et de sueur et de toute facon foutu pour foutu .......
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 04 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon pour info ca vaut combien neuf cette partie en plastique avec les 2 bielettes?
30638
MessagePosté le: 16 04 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vien d'en acheté une sur ebay neuve garanti 2 ans pour 30,36euro
Antho77
MessagePosté le: 16 04 2007 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à peu près le prix que t'as chez peugeot avec remise
MessagePosté le: 16 04 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand j'ai changé mes biéllete j'ai remis cel en plastique et aucun probleme .
30638
MessagePosté le: 17 04 2007 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas de remise chez pigeot
elleetlui
MessagePosté le: 17 04 2007 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si completement interchangeable je l'ai fait j'avais des plastique et j'ai mis des metal pas de soucis et j'ai meme passer le ct comme cela
Adieu papa ...
JP
MessagePosté le: 17 04 2007 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oscaro.com
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 04 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas vive les disqueuses
je les ai tué ces saloperies de bielette heureusement que j'en avais en stock
