viewonline.php?sid=119149e47c46e3e24409b4abf572d2e4Qui est en ligne ?
[ TD ] Probleme moteur
MessagePosté le: 10 04 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y doit avoir des topic par 10aines la dessus
Tu a des petits robinets sur divers durites du circuit de LDR.
en haut du rad coté batterie
sur une petite durite a droite du filtre a GO
derriere le moteur vers le radiateur de chauffage
tu les ouvre et tu rempli par le radiateur comme d'hab, quand ca deborde a la 1ere vis, tu la ferme, puis a la seconde puis la derniere. Mais le mieux est de trouver un system pour que le niveau de remplissage sois plus que toutes les vis de purge ( en y metant une bouteille e coca en guise d'antonoire )
ensuite tu laisse tourner le moteur bouchon ouvert jka declanchement des ventilo ( quand le calorstat va s'ouvrir le niveau baissera un peu, tu rempli ), une fois ventilo en route ton niveau doit etre pres du max.
Tu coupe le moteur, laisse le bouchon ouvert et attend que ca refroidisse ( c'est long ) une fois froid le niveau aura baissé ( entre min et max ) tu ferme le bouchon c'est reglé.
fmarilleau
MessagePosté le: 10 04 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse moi c'est vrai que j'aurais pus chercher sa sur le forum . En tout cas merci d'avoir pris le temp de repondre je vais essayer sa et bien sur je vous tien au courant . Bonne soirée merci
fmarilleau
MessagePosté le: 14 04 2007 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour , Voici des nouvelles de mon vehicule : J'ai fais venir un ami garagiste qui ma fais demarrer la voiture aussitot de la fumer c'est echapper de la ou on met le LDR . Verdict immediat : le join de culasse ou pire encore la culasse elle meme ...
MessagePosté le: 14 04 2007 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la fummé direct , c'est bizar ca, le join doit est totalmeent detruit pour que ca sois de la fummé qui sorte
Y avai di LDR dedans au moins ?
fmarilleau
MessagePosté le: 16 04 2007 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y en avais mais trop peux . J'ai un ami de la famille qui est mecanicien il me propose de le faire au black et ma anoncer comme devis : 450 euros pour les pieces au max et 100 euros de main d'oeuvre . Cela est t'il correct ?? Je dois donner une reponsse avant ce soir merci de votre reponsse .
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 04 2007 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce prix là il te fait quoi? A priori pochette haut moteur complète, rôdage des soupapes, rectification de la culasse et vis neuves? Si c'est ça oui c'est pas mal, surtout les 100€ de main d'oeuvre c'est vraiment pas cher
fmarilleau
MessagePosté le: 16 04 2007 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'aprés ce que j'ai compris il fais tout le necessaire : join de culasse , radiateur , rectification de la culasse , ect ect je suis vraiment pas caller en mecanique . J'ai fais faire un devis dans un garage il m'a dit : 1500 euros ....
MessagePosté le: 16 04 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si y a le rad, le calorstat, enfin TOUT le necessaire, OK avec le prix.
100€ de MO c'est
fmarilleau
MessagePosté le: 16 04 2007 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord donc il passe la chercher ce soir , je vous tiendrais au courant . Pour la MO c'est clair que c'est vraiment pas cher d'autant plus qu'elle sera peut-etre inexistante ( en echange d'un peu d'aide a la renovation de sa maison ^^ )
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 04 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est nickel tout ça, tiens nous au courant.
Pour ma part je me fais plutôt payer en bouteilles de whisky :D
fmarilleau
MessagePosté le: 16 04 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous apporte de mauvaise nouvelles (enfin pour moi ) . Si j'ai tout retenu il compte changer la distrib , les joins de culasse , la culasse , les vis , kit de rodage , vidange et j'en oublie peut etre . Le devis ( approximatif ) est de 700 a 800 euros tout compris avec main d'oeuvre .... sa commence a faire cher pour une voiture qui a 314000 kilometre au compteur et qui ne vaut plus rien :s .
MessagePosté le: 16 04 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula oui c'est trop cher là
J'ai changé mon join de cucu, j'ai fait la distrib ( pas la pompe a eau ) pas le rad, mais le calorstat. j'en ai eu entre 350 et 400€ en gros en comptant les outils que j'ai du acheter.
tu rajoute 100€ de rad, 180€ de culasse. Tu enleve peut etre 100€ de mes outils.
600€ MAX
fmarilleau
MessagePosté le: 16 04 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me change ma pompe a eau , le thermostat ... l'impression qu'il ma donner c'est de vouloir changer des pieces qui pourrais trés bien ne pas l'etre c'est un maniaque et il veut que tout soit parfait... mais bon budget ne l'ai pas ...
306enpanne
MessagePosté le: 17 04 2007 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je suis dans le meme cas que toi, sauf que je fais tout tout seul (enfin j'essaie).
En gros, comme le dit luther y en a pour 600 euros de pièces. Mais le plus cher c'est la culasse. Moi j'ai due changer ma culasse aussi, (306 TD) et c'est dur a trouver. J'en ai trouvé quelques une, et ca tourne autour de 250, 300 euros. (neuve c'est environ 600) Après cela dépend de ta chance.
Approximativement:
Kit distribution: 100e
Pompe a eau: 40e
Pochette joint moteur: 100e
Pochette rodage: 50e
Joint de culasse: 60e
Vis de culasse: 40e
Joint collecteurs: 10e
Eprouvage culasse: 55e
Rectife culasse: 45e
+ la culasse, l'huile, le liquide de refroidissement (et les durirites cassées lors du démontage )
Bah les prix montent vite autour de 700e, 800e.
Sinon chez peugeot c'est 2000euros le changement de joint de culasse (et ca c'est si t'as pas la culasse à changer)
Voilà! Bonne chance!
fmarilleau
MessagePosté le: 17 04 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour les prix , le mec est un garagiste confirmer il a 30% sur toute les pieces et m'en fais profiter , la culasse d'ocasion il en a une pour moi a 150 euros apparament ( 306 TD) . Merci encore et bon courage
fmarilleau
MessagePosté le: 18 04 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila de mes nouvelles , le mec a demonter mon moteur hier et a fais un devis complet : pompe a eau , join de culasse , culasse , pochete de rodage , pochette de vis , thermostat et j'en oubli je crois . Tout sa pour dire que rien que les pieces yen a pour 750 euros....
fmarilleau
MessagePosté le: 19 04 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Decidement les mauvaise nouvelles c'est tout les jours... le moteur a largement morfler donc 1500 euros de reparation je pensse donc que je vais definitivement changer de voiture..... saloperie de voiture
MessagePosté le: 20 04 2007 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a quoi ?
1500€ de reparation, laisse tomber, trouve un moteur ou change de caisse ( je sais pas de quelle année elle est ni l'etat etc ... )
ca fait toujours mal au coeur
patdu65
MessagePosté le: 20 04 2007 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere que je naurais pas le meme diagnostic que toi...
enfin j'étais a 185, je marrete a un feu rouge, et là c'est ou je me suis dit hop hop ça couille ...
306 TD 3p de 94 noire
fmarilleau
MessagePosté le: 23 04 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma voiture est de 1996 et a 314000km au compteur donc je ne prend pas le risque de la faire reparer . Je viens d'acheter ce week-end une toyota corolla D4D de 2002 en esperant ne pas avoir de soucis .
Autres renseignements : Ma 306 n'a donc plus de moteur est ce que je peut la revendre si oui a quel prix ? Est ce preferable de la revendre piece par piece ?
Page 2 sur 3
