viewonline.php?sid=359e73bc57a2cd0ff8d98f84bc7f64c1Qui est en ligne ?
[S 16 BV6] Bougie
river18
MessagePosté le: 15 04 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De bonnes bougies ne fond pas gagner de cv, en revanche des bougies un peu basic peuvent en faire perdre pas mal (-7cv)
Julien roland
MessagePosté le: 15 04 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours plus -7cv
Non ça fait perdre un peu mais pas 7 de même que ça n'en fera pas gagner.
Pour jacouille le fait que tu sentes une différence c'est surtout qu'elles sont neuves alors que tes anciennes plus vraiment
Ca ne changera rien à ton moteur en tout cas rien de perceptible
J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze.
river18
MessagePosté le: 15 04 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si -7cv sur clio williams passée au banc avec pour seule modif les bougies entre les 2 passages
laurentbv6
MessagePosté le: 18 04 2007 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une tite question, je sais, vous allez rire!
elles sont cachées où, les bougies sur le bv6?
parce que j'ai fait ma vidange ce weekend et j'ai jeté un oeil, j'ai pas trouvé...
je voulais aussi acheter des faisceaux genre champion pour bougies, l'étincelle est bien meilleure, mais est ce que ça change vraiment quelque chose? (finalement j'avais 2 questions... )
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 21 04 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour atteindre les bougies il faut retirer un cache noir en plastique (il se trouve juste au dessus du remplissage d'huile, 8 ou 10 vis btr a retirer) ensuite tu accède aux bobines, 2 vis a retirer par bobine et tu peux finalement atteindre tes bougies.
pour le faisceau a mon avis ca sert a rien car les bobines sont directement sur chaque bougie, donc il n'y a pas de grosse intensité dans les fils de commande. aucun intérêt a mon avis... ya pas de delco là...
si ca peux t'aider...
laurentbv6
MessagePosté le: 22 04 2007 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup pour ta réponse.
oui, ça m'aide! effectivement, je ne vais pas acheter de faisceau puisqu'il n'y en a pas!
Wilcox
MessagePosté le: 22 04 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'ai deja test les iridium et au debut on sent une diff parce que les anciennes étaient morte sinon niveau perfs ça vaut aussi bien que des origines
donc je ne vois pas pourquoi payer 10 fois plus cher des bougies pour le même resultat
de plus elles s'usent plus rapidement que les origines et sont peut etre un peu plus fragile aussi
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
river18
MessagePosté le: 22 04 2007 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci wilcox ça confirme ce que je pensais.
Donc ce sera bougie NGK de remplacement de l'origine (des BKR5EY à 4,90€ l'unité), pourquoi ce ruiner alors qu'il faut juste de bonne bougie fiable et adapté à son moteur ...
river18
MessagePosté le: 22 04 2007 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUPS !!! la ref c'est BKR5EZ pour le XU10J4RS
Page 2 sur 2
