viewonline.php?sid=e804ed0c71c6d948ad3e0c2e46ab5563Qui est en ligne ?
Moquette conducteur trempée !!!
Hebus074
MessagePosté le: 23 09 2004 16:48    Sujet du message: Moquette conducteur trempée !!! R&eacutepondre en citant
Alors Walla, je viens d'acquérir une petite 306.
En réparant mon faisceau côté conduteur je me suis aperçu que le plancher (moquette) côté conducteur trempée.
J'ai enlevé la moquette pour reperer une fuite et la surprise que dalle.
Je vais la laisser secher jusqu'à demain en espérant voir la source de mon pb (fuite?) mais qu'en pensez-vous à première vue?
NB : Il n'a pas plut depuis 1 semaines mais la moquette est archi trempée. Je ne l'avais pas vu jusqu'à présent. Côté portière les trous de vidange ne sont pas obstrués. Le joint de portière est lui par contre en mauvais état?.
MessagePosté le: 23 09 2004 17:10    Sujet du message: Re: Moquette conducteur trempée !!! R&eacutepondre en citant
C'a mé deja arrrivé, l'eau arrivera de toute fasson a rentrer dans la portiere ( rieen a faire ) mais si elle coule le long de la vitre, ca goute ensuite sur le rail blanc puis goute ver l'endroit du HP si tu en a il devrai faire un sal bruit ?? et la ca coule entre le contre porte et a porte. Ca m'a fais le coup sur l'autoroute avec une pluis d'enfer je voyai que ca goutai et je pouvai rien faire
demonte ton contre porte c'est vrement pas compliqué du tout et regarde l'etats des par vapeur et du film plastique qui est sencé tout recouvrir
Hebus074
MessagePosté le: 23 09 2004 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai refais le faisceau hier donc j'ai complétement démonté la portière avec son contre porte. Je n'ai plus les films plastique ni le pare vapeur. La vitre a du être changée (brisd de glace en fond de portière) donc tt ca a été déchiré.
Une remarque toutefois, il n'y a aucune trace d'humidité (sensation de mouillé, moquette portière humide, auréoles, etc...) dans la portière ni sur les contre portes.
MessagePosté le: 23 09 2004 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le spare vapeur prend des plaques de bitumes, une de chaque coté ( uf pour le dernier trou ) et pour le grand film plastique, tu prend un rouleau de skotch, sois des pochettes plastique style pour classeur sois tout betement des sac plastique que tu decoupe et tu refait tout la portiere, mais bon si l'eau s'infiltre a l'interieur ca serai con que ca coule sur le HP quand meme. fausrai proteger le HP de l'interieur pour que l'eau ruisselle contre la protection en plastique pour se retrouver au fond de la porte. Bonne change la flotte c'est la merde ca s'infiltre partout :grrr:
nofear
MessagePosté le: 23 09 2004 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n a plus les protection plastique ,l eau rentre a l interieure
par contre tu es sur que c est de l eau et pas du liquide de refroidissement?
MessagePosté le: 23 09 2004 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui cherche pas si ta plus d'isolant de portiere s'est par la que ca rentre
Anti Golf pour toujours
Hebus074
MessagePosté le: 23 09 2004 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture n'a pas roulé cette semaine. Donc comment le liquide de refroidissement arriverai là. J'y ai pensé, mais ca n'a pas l'odeur du liquide de refroidissement et ds la voiture il n'y a pas de buée sur les vitres qui serait un signe de fuite du liquide de refroidissement.
Hebus074
MessagePosté le: 23 09 2004 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c pas du liquide de refroidissement sinon, ca serait taché. D'ailleurs fo que je pense à en faire la vidange la il vire sur le marron...
olive34
MessagePosté le: 23 09 2004 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pourrait etre ton joint de portière aussi vérifie kil soit pas percé kelke part
Team pu d'306
Hebus074
MessagePosté le: 24 09 2004 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah c'est le joint de portière qui fuie.
Par contre chez peugeot ca douille cette affaire là, 67€ et des brouettes.
Arf je vais essayer d'en trouver un dans une casse.
Hebus074
MessagePosté le: 24 09 2004 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et nope c pas le joint finalement. Heureusement que je ne l'ai pas acheté ...
J'ai telephoné a l'ancien proprio, il a renversé récemment une bouteille d'eau dans le véhicule.
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 24 09 2004 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous aussi on a une ilfiltration de temp en temp et on a tout changer joint de portiere film plastique ect.....
la fuite vient toujours de temp en temp et ben maintenent quand elle est tremper ben on la laisse comme ca :)
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
Hebus074
MessagePosté le: 24 09 2004 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dommage la corrosion va s'en donner à coeur joie ...
duch/stephe
MessagePosté le: 24 09 2004 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouai mais bon on a jamais trouver d ou ca venait
TITI60s
MessagePosté le: 10 10 2004 13:26    Sujet du message: fuite de tmps en temps coté passager R&eacutepondre en citant
salut à tous, moi aussi de temps en temps ça fuit quand il pleut fort ou quand elle est garé en descente du coté passager, c apparement par la porte vers hp, mais j'y viens j'avais fait monter des kits éclatés à l'avant de marque FOCAL et il ont du enlever les portières et agrandir le plastique à la scie sauteuse pour enfoncé l'aimant très profond des nouveau hp donc....
maintenant y'a plus beaucoup de protection et l'hp n'est pas enfoncé entièrement car le rail de la vitre gène derrière et ça c un peu chiant sinon ilest bien fixé par 3 vis au lieu de 4 temps pis.
donc l'eau peu passé mais ça sèche tout seul sans laisser de trace c de la moquette grise, l'hp lui est étanche non soucis.
la corrosion elle y'a pas de risque vu comment il on isolé sous la moquette y'a une sacrée épaisseur de mousse isolante de la carosserie.
voilà ! pas de quoi s'inquiéter si certain ont le même prob.
par contre dun coté conducteur ça n'a jamais coulé.
j'ai f=vérifié les trous d'évacuation d'eau des portières pour voir si c'était pas bouché mais non c bon.
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
JaY
MessagePosté le: 10 10 2004 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi aussi de temps en temps sur la gti j'ai la moquette mouillée coté conducteur ...
JE crois que c'est un probleme chronique sur nos chères 306
MessagePosté le: 10 10 2004 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, sur ma blanche, c'était coté passager, de temps en temps... 2-3 fois par ans :gne:
