viewonline.php?sid=eedb56cca79c986125012b12fe5accbcQui est en ligne ?
[1.9DT] urgent epaisseur joint de culasse RESOLU
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 13 04 2007 13:09    Sujet du message: [1.9DT] urgent epaisseur joint de culasse RESOLU R&eacutepondre en citant
bonjour
comment déterminer la hauteur précise du join de culasse?
la mesure entre le plan de joint et le haut du piston se fait ou?
car il y a une sur épaisseur sur la moitie du piston au niveau des soupapes
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 04 2007 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut un comparateur avec un pied.
Tu mets ton cylindre 1 au PMH, et tu mesures la hauteur entre le bloc et le piston, tu le fais en 4 points (12h- 3h - 6h - 9h), bien sur avant, tu équilibre ton piston avec les doigts car il va être incliné d'un côté à cause du basculement
Une fois que tu as mesuré les 4 points, tu fais la moyenne, puis tu recommence pour chaque cylindre....
Sinon, pour connaitre ta garde piston culasse, tu mets 6 bouts de fils à plomb (4 de chaque côté + 2 en face de chaque soupape) sur ta tête de piston, tu remontes la culasse avec le vieux joint, tu fais 2 tours moteurs, tu redémontes et tu mesures l'épaisseur de chacun au palmer...
Mais c'est plus long...
katana13
MessagePosté le: 14 04 2007 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une tronche ce cuda !!!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 04 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est mon métier, je suis motoriste...
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 14 04 2007 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuresement que tu es la pour nous donner des bons conseil sinon on en ferai des conneries
MessagePosté le: 14 04 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta culasse a ete rectifiée ?
Le join de culasse tu rachete le meme que tu as d'origine tout simplement sinon
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 14 04 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la culasse n'a pas été rectifiée mais j'ai changé les bielles
donc je suis obligé de tout reprendre
