viewonline.php?sid=8f3b87de57a278ced48c48187e1a8a61Qui est en ligne ?
[resolu] problème reglage elec des phare
wsamael
MessagePosté le: 06 04 2007 17:17    Sujet du message: [resolu] problème reglage elec des phare R&eacutepondre en citant
Salut j'ai echeter des glaces lisses avec un masque noirs de marque valéo j'ai mis mes moteurs de reglage de pahre mais a priorie ca ne fonctionne pas
ma 306 étant une ph 2 je voulais savoir si il y avait différent type de moteur pour le reglage des phares je sais que les faisceau sont pas les même sur une ph 3 car le connecteur d'un moteur d'un phares de ph 3 ne rentre pas sur mon connecteur mais le moteur en lui même est t'il différent ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
elleetlui
MessagePosté le: 06 04 2007 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il m'est arriver la meme demonte des moteur de reglages de feux met le reglage au maxi la tige avec la boules sorti au max apres tu remonte ton moteur de phares et la tu va pouvoir regler correctement tes feux car sinon cela ne rentre pas dans les pinces du feux
Adieu papa ...
wsamael
MessagePosté le: 06 04 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on parle bien de la tige qui est sur le moteur donc elle se reglerait ?et il suffirait de la faire ressortir un peu pllus :)
vais aller regarder ca :)
wsamael
MessagePosté le: 06 04 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
viens d'essayer de tourner la vis (cle allen) de reglage et ca change rein ca priorie la tige blanche va pas assez loin
il ne faut pas ouvrir le moteur (je demande avant de faire une connerie )
30638
MessagePosté le: 13 04 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai changer mon moteur de phare ph 1 et depuis que j'ai mis le nouveau l'un et l'autre ne bouge plu quand je touche le bouton.
que doi je faire???
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
NonoTHX
MessagePosté le: 14 04 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que j'en dit c'est que certain ferait bien de faire attention à leur façon d'écrire ici...
