viewonline.php?sid=8fb6242925a4701715caabfe669a0d66Qui est en ligne ?
[S 16 BV6] Bougie
max306S16
MessagePosté le: 13 04 2007 19:42    Sujet du message: [S 16 BV6] Bougie R&eacutepondre en citant
Y a t il des bougies pour les S16 qui marche mieux que d'autres (conso en baisse, moteur plus performants...). Où toutes les bougies ce valent donc je peux mettre n'importe quoi j'aurai toujours le même résultat ?
Objectif 306000 km en 1.8i
hannibal54000
MessagePosté le: 13 04 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ngk a l iridium sont pas mal meilleur combustion , meilleur demarrage, niveau conso avec une s16 faut pas parlé conso
max306S16
MessagePosté le: 13 04 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si quand même car c'est ma voiture de tout les jours donc si je peux gagner en conso sur route c'est toujours çà de gagner. Pour encore plus rouler sur circuit
Niveaux tarif ca donne koi les NGK ? (même si avec une S16 on ne compte pas)
Julien roland
MessagePosté le: 13 04 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bof y'a pas de bougies qui marchent mieux
Il faut juste préférer les doubles électrodes à la limite pour augmenter la longévité.
Dans tous les cas tu n'auras pas 2 étincelles mais 1 seule mais si l'une s'encrasse ou se bouffe l'autre prend le relais c'est le seul avantage
Perso je tourne avec des NGK
hannibal54000
MessagePosté le: 13 04 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi sai ma voiture de tout les jour et moi j ai les ngk sont tres bien sur mais gti je mettai des spidefire mais chez pas si existe encore le prix dans les 50 euro m en rappele plus de trop
Julien roland
MessagePosté le: 13 04 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waou et en français ça donne quoi
hannibal54000
MessagePosté le: 13 04 2007 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34
MessagePosté le: 13 04 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai des NGK aussi et aucun problème, ma conso est tout a fait normale . Par contre niveau tarif je sais pas car elles étaient déja sur la caisse kan je l'ai achetée
Team pu d'306
river18
MessagePosté le: 13 04 2007 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
16 € 17€ LA bougie NGK iridium.
hannibal54000
MessagePosté le: 13 04 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est ca j ai payé dans les 60 euro chez leclerc auto
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 14 04 2007 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info chez peugeot c'est environ 28€ les 4; c 'est des eyquem rfc ls 3 (trielectrode) c'est ce que j'ai en ce moment, pas de soucis.
avant sur mon ancien RS j'avais des l'équivalent en NGK des BKR6EK, tri électrode aussi. je les avait payé un peu plus de 30€ il me semble.
la ref. des iridium c'est BKR6EIX. Par contre mettre 16x4=64€ dans les bougies non merci. (bon aussi je dois les changer tous les 20 000 car à cause du GPL elles souffrent +)
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 14 04 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NGK Irridium sur la mienne ! Commandée aux US pour 37 euros les 4
Superbes bougies
Spécialiste du jackying
laurentbv6
MessagePosté le: 14 04 2007 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau durée de vie, ça donne quoi tout ça?
faut il les remplacer plus souvent (les ngk iridium)?
quels sont les différences biélectrode / triélectrode (mis à part le nombre d'électrode! )? plus de perfs? durée de vie? prix?
est ce que ça change vraiment quelque chose, vous avez senti la différence?
oula, ça fait beaucoup de questions!
yo106XS
MessagePosté le: 14 04 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme expliqué plus haut, tu n'auras toujours qu'une étincelle, l'atout d'avoir de multiples électrodes sera la durée de vie des bougies, si l'une est encrassée, l'autre prend le relai.
beaucoup de choses peuvent se dire sur les bougies, je montais des eyquem sur la 106 puis des NGK, pas ressenti de différence si ce n'est de penser que ce sont de bonnes bougies.
je suis resté fidèle à NGK maintenant, pas les irridiums (après avoir lu que l'électrode était tombé dans le cylindre et l'avait percé !!)
l'idéla serait un comparatif un peu plus construit sur les irridiums que de vagues ressenti
(marrant cette vision de croire que sous prétexte d'avoir mis plus cher pour des bougies, ça marche forcément mieux !!)
évitez les bougies premier prix et ça sera déjà bien...
Jacouille
MessagePosté le: 14 04 2007 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux t assurer Yo que les irridium tu sent la différence niveau perfs :)
Tu as bien plus de reprises, par contre niveau conso ca change que dalle. Mais ca marche plus fort et ca se sent bien
Niveau durée de vie, c' est comme les autres, c' est pas parce que c' est plus cher que ça dure plus longtemps !
Herjo
MessagePosté le: 14 04 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies ne changent rien niveau perfs Sinon ca se saurait depuis longtemps.
Mais sinon pour en revenir aux irridium,c'est ce qu'il avait Titi306S16 sur sa caisse avant que ca ne fonde Et à l'époque, j'avais entendu d'autres histoires similaires sur ces bougies.
Moi j'ai les Eyquiem de chez Peugeot, je les change tout les euh , je sais plus, la préconisation c'est 60 000kms, mais moi j'ai fait 30 000 je crois.
Je les ai changé, mais ceux que j'avais n'etaient pas encore encrassées
Ca ne sert à rien de se prendre la tête la dessus, du moment que ca sort la bonne étincelle au moment voulu, c'est bon
===>XU10J4RS<===
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 04 2007 23:23    Sujet du message: re tonton R&eacutepondre en citant
salut moi sur ma 306 rs cup j'ai des NGK IRIDIUM BKR5EIX a 20€30 piece
aucun probleme en 6 courses
Julien roland
MessagePosté le: 15 04 2007 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 6 courses heureusement
Normalement il te faut autre chose mais bon
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 04 2007 13:05    Sujet du message: Re: re tonton R&eacutepondre en citant
bizarre cet indice plus chaud que celui d origine
Jacouille
MessagePosté le: 15 04 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et moi je te dis que tu les sent ! Carrément même !
En plus, pour enfoncer le clou, quand je faisait de la mob (G2) une simple bougie changeait pas mal de choses. Sur une 2t en 50 les effet sont accentués donc je peux te dire qu' une bougie ça change des choses.
Et la irridium a amélioré mes reprises nettement.
