viewonline.php?sid=6122cfb649a2b355ce09759595b7f452Qui est en ligne ?
Conseil cablage
sodiumoner
MessagePosté le: 11 04 2007 20:38    Sujet du message: Conseil cablage R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Je me permets de venir vous deranger mais j ai une petite question a vous poser
Voila la situation:
j ai dans ma caisse 4 HP reliés a l autoradio(banale) et un petit caisson relié à un petit ampli(+banale)
je suis tenté d acheter un caisson plus gros donc un ampli plus gros et de se fait, brancher mon petit ampli su mes deux HP arriere.( Niveau puissance c est ok)
Je voudrais savoir comment je peux faire pour brancher deux amplis, si la batterie va supporter, si il faut mettre un condensateur enfin bref voir si ca peu le faire
MERCI DE VOS CONSEILS
306tdhertz38
MessagePosté le: 11 04 2007 20:45    Sujet du message: Re: Conseil cablage R&eacutepondre en citant
sodiumoner a écrit:
Bonsoir
Voila la situation:
quel diamètre ton cablage actuel ? ( en mm²)
sodiumoner
MessagePosté le: 11 04 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais plus......mais il me semble que c est du 12mm2
sodiumoner
MessagePosté le: 11 04 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rectification !!!
c est du 16 mm2
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 04 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bah oublie le 16mm² pour mettre un 2eme amplis
aussi pour metre 2 ampli il te faut un repartiteur de masse est un repartiteur avec fusible pour le +
sodiumoner
MessagePosté le: 11 04 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peu faire comment docteur ??
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 11 04 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu achete un cble d'alim plus gros avec du 35mm² tu sera tranquille pour un bout de temp
pour les separateur regarde ça
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32385&postdays=0&postorder=asc&start=20
sodiumoner
MessagePosté le: 11 04 2007 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jte remarci je vai etudier ca
ykaran
MessagePosté le: 12 04 2007 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
autre question
que pensez du caisson amplifié JBL BTX 250
caracteristiques techniques:
tenue en puissance RMS : 100Watt (mai 100 vrai watt de chez JBL!!!)
puissance maximale : 300Watt
reponce en fréquence : 20Hz-160Hz
independance : 4 Ohms
contrôle de phase : 0-180°
booster de graves : 0 a +6Db a 40Hz
encombrement : 625/320/315mm
sodiumoner
MessagePosté le: 12 04 2007 13:57    Sujet du message: bien ou non ?? R&eacutepondre en citant
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/Mono-canal/JBL/384219pack-4-Amplificateur-de-subwoofer-mono-de-300-watts.htm
que pensez vous de ce pack ??????
Lectro
MessagePosté le: 12 04 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certains vont dire que je me répete mais la série GTO de JBL c'est vraiment de la m.... en boite!!!
Pour ce prix la tu peux te trouver un pti ampli sympa et te fabriquer un caisson maison
La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes...
sodiumoner
MessagePosté le: 13 04 2007 13:06    Sujet du message: merci Lectro R&eacutepondre en citant
Je te remercie pour ton conseil mais sans abuser de toi pourrais tu m orienter sur une marque bonne de matos a pas trop cher
ykaran
MessagePosté le: 13 04 2007 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et moi je te remercie de suivre le dernier avertissement que je donne p/r à ce topic sur les régles à suivre !
Mets une balise dans le titre stp
GTI-27
MessagePosté le: 13 04 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oua !!!! moi dans ma caisse j'ai deux ampli et donc j'ai deux cables d'alim qui vont à la batteire et ca marche nikel je ne connait pas la taille mais je croi le petit est alimenter avec un 10 ou 12 mm en gros et 16 ou 18 pour le second
Le premier est un petit 360w de chez blaupunkt qui alimente deux enceintes pionneer de 350w il a deux ans et l'autre un 1200w de chez Kenwood qui alimente deux sub infinity de 1230w le tout dans un bon gros caisson maison qui remplit tout le coffre et bon je sais pas ca marche bien même si c'est sûr il y a mieux c'est sûr !!!
J'ai pas de condo , une petite batterie normale
Vous en pensez quoi?
Lectro
MessagePosté le: 13 04 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que ça fait vraiment léger niveau cable! Le condo c'est une autre histoire...
ykaran
MessagePosté le: 13 04 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'en pense que tu t'es compliqué la vie pour pas grand chose à passer 2 cables de 5M alors qu'un seul avec un répartiteur aurait été plus simple.
En plus la section est vraiment faible
ET j'en pense aussi que tu devrais faire un test phares allumés en poussant ta sono un peu et voir si l'intensité d'éclairage ne baisse pas
