[resolu] claquement coté gauche, c t les biellettes...
darkgregor
MessagePosté le: 11 04 2007 9:37    Sujet du message: [resolu] claquement coté gauche, c t les biellettes... R&eacutepondre en citant
salut, j'ai parcouru plein de topic avant de poster, mais je n'ai rien trouver pour resoudre mon problème...
j'ai une xrdt de 94 et depuis quleques temps j'ai un claquement qui semble venir du chassis, un bruit sourd qu'on entend que dans l'abitacle EN ROULANT (quand on secoue la titinne, on entend rien), donc sejour au garage ou j'ai fais changer les silent-bloc ARR du train arriere et le kit triangle+ rotule du train avant... ben toujours ce claquement qui s'amplifi avec le temps. genre le moindre caillou ca fait clac!!! j'ai plus de sous et plus d'idée. j'ai aussi verifié les bielette de barre stab comme sur certain tpic, mais rien, ca le fait toujours et un pote mecano (AUDI) ne sait pas d'ou ca peut venir, aidez moi svp....snif
greg
hannibal54000
MessagePosté le: 11 04 2007 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biellette de barre stab ou silenbloc moteur fixé sur la boite moi ca claqué pareil j ai demonté la batterie le bac a batterrie et surprise 1.5 cm de jeu entre le silenbloc et la boite je l ai changer ca vaut 16 euro et sai nickel ,les bielette sa claque aussi et pour voire si y a du jeux le mieux et de demonté mais si ta pas mal de borne et qu il on jamais etait changer il doive etre raide aussi c est la maladie sur les peugeot
darkgregor
MessagePosté le: 11 04 2007 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a 152000 km, et deuxieme main, je sias pas si ca été changé...
pour le silent-bloc moteur, c dur a changer?? t'aurais pas une foto??
sinon, pour le barre stab, je vais re-verifier...
merci, si vous avez d'autres idees, je suis preneur!!!
greg
hannibal54000
MessagePosté le: 11 04 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le silenbloc sai le plus facile avec celui coté droit superieur le plus dur sai celui de dessous inferieure , il suffit de debrancher la batterie de l enlevé debrancher le boitier electronique tu devisse le fond de la boite et tu l enleve et tu le voit et pratique d acces mais faut enlevé la boite de la batterie moi sur ma s16 sai comme sa
darkgregor
MessagePosté le: 11 04 2007 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vais voir, quand j'aurais le temps... mais ce bruit m'ennerve, au point de ne plus avoir envie de prendre ma caisse!!!!!
hannibal54000
MessagePosté le: 11 04 2007 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est clair moi il se baladé de tout les coté le moteur
darkgregor
MessagePosté le: 11 04 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je vie"ns de tout regarder :
les bielettes ne bouge pas et sont serré...
le silent-bloc moteur a l'air bon, pas de dechirure, tout est bien serré...
les amorto aussi, silent-bloc ok...
j'ai meme regarder le pot et la roue de secours...
je sais plus quoi faire, vais allez au garage pour au moins faire un diagnostic...
a plus...
darkgregor
MessagePosté le: 14 04 2007 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'etait bien les biellettes, en fait une rotules etait sortie de son axe, mais ca ne ce voyait pas...
merci pour toutù
greg
