viewonline.php?sid=7eb69da8c6f333df1ba770cef20a9601Qui est en ligne ?
[de retour de la casse...] Compteur XTDT pour une Dturbo
Dturbo67
MessagePosté le: 03 04 2007 21:13    Sujet du message: [de retour de la casse...] Compteur XTDT pour une Dturbo R&eacutepondre en citant
J'aimerais bien mettre un compteur avec les aiguille oranges sur ma Dturbo le même que celui-ci : http://www.forum-auto.com/uploads/200511/gwen3_1132418277_compteur.jpg
Avec le totalisateur a rouleau, mais je me demande si cela a existé en version diesel ?
EagleNeo
MessagePosté le: 04 04 2007 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les XTDT ca a existé
Dturbo67
MessagePosté le: 04 04 2007 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, sa doit pas etre facile a trouver en casse.
Je pense que c'est sur les XTDT phase 1.2 aussi.
Quelqu'un a une photo d'un compteur de XTDT ?
Dturbo67
MessagePosté le: 04 04 2007 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé sa dans des annonces, merci pour l'info reste plus qu'a un trouvé un avec environ 195000kms, ou on peu régler les kms?
Koma
MessagePosté le: 05 04 2007 2:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux je peux te prendre en photo mon compteur j'ai une XT mais essence donc compte tour différent, sinon reste identique
Dturbo67
MessagePosté le: 05 04 2007 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, mais j'ai cette photo a mon premier post
Sinon il y a quoi comme autre option sur la XT ?
J'aimerais ajouté l'horloge avec la température extérieure, une console centrale longue et un volant 3 branches en cuir, ou 4 branches, et la molette de réglage de l'intensité de l'éclairage intérieur. A première vue tout les connecteur sont présent dans la Dturbo (j'ai la clim), mais ce qui m'étonne c'est que la Dturbo est cencé être en finition XS et je trouve qu'il y a pas beaucoup d'options mis a part l'intérieur "sport"
sopra13710
MessagePosté le: 05 04 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dturbo67
MessagePosté le: 05 04 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, un gros plan ! magnifique, celui-ci il me le faut ! Vous savez si on peut régler les rouleaux de kilomètres?
Si je branche a la place de mon ancien tout fonctionne, sauf le niveau d'huile, c'est sa?
Samedi je fait le tour de casses
Dturbo67
MessagePosté le: 07 04 2007 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ce matin j'ai été a la casse et par chance j'ai put démonter un compteur de 306 XTDT, mais le problème est qu'il est a entrainement par cable et le mien est electronique, alor ma question est de savoir s'il exite des compteurs XTDT a fonctionnement par electronique ? Merci
PS: je pense etre tombé sur une phase1.1 d'ou le cable d'entrainement, celle de sopra13710 étant de 96 sa doit etre un comme sa qu'il me faut.
MessagePosté le: 07 04 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà ce n'est pas compteur xtdt ou dturbo...
c'est compteur VDO ou JAEGGER
et oui les compteurs VDO existent en fonctionnement par cable OU electronique
seb57450
MessagePosté le: 07 04 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un vdo de 1994 et il n'est pas par cable donc sa doit se trouver en casse
clem29
MessagePosté le: 08 04 2007 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question idiote
la petite aiguille qui ce trouve dans le méme rond que le compte tour
elle sert a quoi ?
seb57450
MessagePosté le: 08 04 2007 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il sagit de la pression ou du niveau d'huile je sais plus trop.
Mais perso j'ai pas vu de 306 ou sa fonctionnais... ou j'ai pas fait gaffe
MessagePosté le: 08 04 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau d'huile sur les TD et les XSI phase I
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 04 2007 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce type de compteur existe en électrique et en mécanique.
J'ai les 2...
EagleNeo
MessagePosté le: 10 04 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai les 2...
en meme temps
Sinon je suppose qu'impossible de les differencier sans les demonter de la voiture?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 04 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si, l'un a un cable visible depuis le compartiment moteur, l'autre un fil...
Dturbo67
MessagePosté le: 10 04 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon dans les casses par chez moi, c'est introuvable
Et pour trouver le même kilométrage faut que j'ai un bon coup de chance.
Patience.....
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2007 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dès que j'ai fini le mien, je peux te revendre un modèle électrique à 86000 km...
MessagePosté le: 11 04 2007 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en étant trés minutieux, en démontant tout on peut régler le kilométrage...
